查看: 1911|回复: 6
[求助中]
联想b470通电电流0.058
发表于 2015-6-11 15:35:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想b470进水处理过后,显示通电电流0.058,3V 5V正常,主板内存1,5V,1.8V有.cpu供电和显卡供电没有
发表于 2015-6-11 15:36:51 | 只看该作者 �
看看是不是CPU的上下管坏了  我记得那板子老爱坏那玩意了
发表于 2015-6-11 15:37:51 | 只看该作者 �
我是新手,哪位大师给点维修思路。
发表于 2015-6-11 15:50:24 | 只看该作者 �
0.058的电流 应该是有电压没有出来的 查下吧
发表于 2015-6-11 16:12:40 | 只看该作者 �
查开启信号有没有腐蚀断线的,尤其15V或19V上拉电阻
发表于 2015-6-11 16:20:22 | 只看该作者 �
0.058应该是EC坏掉了吧
发表于 2015-6-11 16:47:33 | 只看该作者 �
有部分S0供电,无CPU供电
查下桥是否收到PWROK和APWOK
若无,反推时序
