查看: 4156|回复: 33
[求助中]
开不了多久绿灯闪烁
发表于 2015-5-26 12:18:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
明基 ET-0007-B,使用半小时左右就黑屏,绿灯闪烁,不能关机,把电源关掉,再重新开正常显示,但是很快就再黑屏,好像是因为热的缘故。如果关掉的时间长些,就能开上半小时左右。
我对显示器原理不熟悉,请教这一般是哪里的故障,重点检查哪里?
有没有朋友有电路图的,麻烦分享一下。
补充内容 (2015-6-9 14:46):
那几个电容和K3702已经更换掉,感觉没有之前那么热了,现在试机一个半小时还正常,试时间再长一些看看。
升压器旁边各有一个3M的电阻,其中一个只有2.5M了,没有这样的电阻,所以没有更换,不知道会有影响不?
补充内容 (2015-6-9 17:12):
从中午一点半到下午五点多都正常使用,应该是好了。
发表于 2015-5-26 12:30:39 | 只看该作者 �
看着下是不是灯管或者高压部分
发表于 2015-5-26 13:55:11 | 只看该作者 �
如果是我修的话 先测下电容 再换高压部分
[attachimg]876153[/attachimg] 红线圈着的那两个电容是330UF的,但是测量才有300UF。红线圈着的单个电容是470UF的,测量是440UF。 这样的容量会有影响吗?如果不是电容有问题,会是升压器有问题吗?总感觉是有零  详情 回复 发表于 2015-5-26 15:10
发表于 2015-5-26 13:56:57 | 只看该作者 �
J检查驱动板。。。
发表于 2015-5-26 14:01:16 | 只看该作者 �
多半是高压问题
发表于 2015-5-26 15:10:48 | 只看该作者 �
这样的容量会有影响吗?如果不是电容有问题,会是升压器有问题吗?总感觉是有零件发热才停止工作的。
好像屏里边有个导热硅胶什么的,你看看是不是焚化了[attachimg]876656[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-5-27 13:39
头像被屏蔽
7#
发表于 2015-5-26 15:16:44 | 只看该作者 �
就这两个板吗,感觉好像是高压部分
发表于 2015-5-26 15:56:07 | 只看该作者 �
黑屏后绿灯闪,按开关没反应,基本可以确定是驱动的问题!
刷下驱动程序,然后再给驱动芯片加个散热片试试
驱动程序怎么刷啊?不会啊。  详情 回复 发表于 2015-5-27 11:38
我支持先刷程序,再测试  详情 回复 发表于 2015-5-26 23:25
发表于 2015-5-26 16:03:45 | 只看该作者 �
应该是高压有问题。
[attachimg]876195[/attachimg] 红线圈着的那两个电容是330UF的,但是测量才有300UF。红线圈着的单个电容是470UF的,测量是440UF。 这样的容量会有影响吗?如果不是电容有问题,会是升压器有问题吗?总感觉是有  详情 回复 发表于 2015-5-26 16:25
发表于 2015-5-26 16:25:10 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-5-26 16:03
应该是高压有问题。
发表于 2015-5-26 22:12:29 | 只看该作者 �
300V大电容看一下还有开关管过流电阻0.22看一下会出现负载带不起
300v大电容正常,电阻也正常。  详情 回复 发表于 2015-5-29 15:41
发表于 2015-5-26 23:25:22 | 只看该作者 �
我支持先刷程序,再测试
发表于 2015-5-27 11:38:44 | 只看该作者 �
驱动程序怎么刷啊?不会啊。
先要找到对应的程序,然后再用编程器写入到板上的八脚的程序芯片里面  详情 回复 发表于 2015-5-27 17:45
发表于 2015-5-27 13:39:54 | 只看该作者 �
这 ...
发表于 2015-5-27 17:45:20 | 只看该作者 �
麒麟1234 发表于 2015-5-27 11:38
驱动程序怎么刷啊?不会啊。
发表于 2015-5-28 12:12:13 | 只看该作者 �
既然供电的电容变小,就先换了来,再看一下300V大电容是否有问题
发表于 2015-5-29 15:41:16 | 只看该作者 �
300v大电容正常,电阻也正常。
发表于 2015-5-29 16:34:03 | 只看该作者 �
刷MCU试试。
发表于 2015-5-30 11:43:25 | 只看该作者 �
黑屏后,手感高压线圈旁的带散热器的管子是不是温度过高,和程序没关系。
是有些烫手。  详情 回复 发表于 2015-5-31 16:48
发表于 2015-5-31 16:48:45 | 只看该作者 �
是有些烫手。是K3702,怎么测试有没有问题呢?
