查看: 4806|回复: 8
安泰信APS3005DM 数值表全为0怎么调都没有反应?
发表于 2015-6-21 20:40:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
安泰信APS3005DM 数值表全为0怎么调都没有反应? 还一直在叫。
是电流超过5A没几秒就变成这样,今天想在淘宝上买一个多说没法发货.
还有一个安泰信APS3005SI也是这样问题
一般这些多是那里坏了
发表于 2015-6-21 20:58:01 | 只看该作者 �
电压表显示为0吗?实际调电压时输出正常吗?
电压表显示0  详情 回复 发表于 2015-6-21 21:02
这个还没量过  详情 回复 发表于 2015-6-21 21:01
发表于 2015-6-21 21:01:37 | 只看该作者 �
这个还没量过
发表于 2015-6-21 21:02:14 | 只看该作者 �
电压表显示0
电压表显示0,那实际输出也是0吗?若是0则是电源问题,若输出有变化则是电压表头的问题了。  详情 回复 发表于 2015-6-21 21:05
发表于 2015-6-21 21:05:59 | 只看该作者 �
明天回去测测看,你说的电压表头是不是电位器? 如果电源问题,一般会坏那部分?  详情 回复 发表于 2015-6-21 21:13
发表于 2015-6-21 21:07:13 | 只看该作者 �
前两天我的稳压电源在给一台索尼老式小笔记本装系统时也都显示0000了!怎么开关都那样!我还以为坏了呢!没想到,大概一个小时后我再开开发现它好了!到现在一直正常,我也很奇怪,这是怎么了?有个朋友说是电源里边温度高了,不知道是不是正解!
发表于 2015-6-21 21:13:16 | 只看该作者 �
如果电源问题,一般会坏那部分?
电压表头是平常用作显示电压值的电压表,如果电源问题则查电位器,运放,反馈,调整部分电路。  详情 回复 发表于 2015-6-21 21:15
发表于 2015-6-21 21:15:51 | 只看该作者 �
如果电源问题,一般会坏那部分?
好的,谢谢,明天我先去测测看  详情 回复 发表于 2015-6-21 21:23
发表于 2015-6-21 21:23:19 | 只看该作者 �
好的,谢谢,明天我先去测测看
