查看: 11878|回复: 28
金士顿4Gu盘 只有盘符,没有空间,6691求技术支持修复
发表于 2012-12-3 20:27:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       金士顿4Gu盘 只有盘符,没有空间,求技术支持修复。没有任何征兆我的金士顿4Gu盘就坏了。坏了之后我用芯片检测工具检测芯片类型。不知准不准确哦。用了几个工具都搞不定。我用的是win7系统。应该没有关系撒。请教高手指点。这属于技术交流。
发表于 2012-12-3 21:17:12 | 只看该作者 �
闪存坏了吧
发表于 2012-12-3 21:19:05 | 只看该作者 �
格式化了没有?格式化再试
发表于 2012-12-3 21:40:34 | 只看该作者 �
只有盘符,这说面主控芯片应该没有坏,能和电脑通讯,而没有存储,应该是闪存有问题了。你可以再网上买一个一样的闪存装上,看看可以不
发表于 2012-12-3 22:09:03 | 只看该作者 �
量产一下应该能好
发表于 2012-12-3 22:20:39 | 只看该作者 �
一,固件,二,闪存
发表于 2012-12-3 23:00:51 | 只看该作者 �
本人有个8g的和你的故障一样。估计得换flash rom
发表于 2012-12-3 23:36:58 | 只看该作者 �
重新量产试一试
发表于 2012-12-4 09:21:21 | 只看该作者 �
量产过。都未成功啊。芯片制造商: SSS(鑫创)
  芯片型号: SSS6677/SSS6690 。用这两个3s6677和3s6690的量产工具都量产不成功、直接拆开u盘看里面芯片型号又是sss6691的,我用6691的量产工具也未量产成功。直接格式化提示插入磁盘。看不懂这个芯片属于什么芯片类型的。
发表于 2012-12-4 13:25:42 | 只看该作者 �
多换几个量产工具试试。
发表于 2012-12-4 20:36:33 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}换个其他的主控板 应该就可以了
发表于 2012-12-6 00:34:01 | 只看该作者 �
你用芯片精灵看一看是什么主控芯片嘛
发表于 2012-12-6 20:42:22 | 只看该作者 �
这个闪存不是正品吧,好像是降级片,不稳定很正常
发表于 2012-12-6 20:49:18 | 只看该作者 �
先看看flash芯片有没有虚焊,有就先补焊,可能flash芯片里面有坏块了,可以上淘宝买个兼容性高的主控板,把flash芯片再利用一下。可以用MW8209的主控,兼容性挺好有很多坏块都可以量产成功,有疑问可以直接问我,我用这个主控做了好几个U盘,都是有坏块其它主控不能识别的。
发表于 2012-12-6 20:56:50 | 只看该作者 �
Flash芯片
115T047LF
HVPF4M4
0929
115t047lf-3s-1
(东芝黑片,TOSHIBA 43nm D2 Normal Flash)
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=204928&page=1
建议用2.162量产工具,此贴U盘和你的一样,量产选6691+toshiba 43nm D2 Normal Flash(CDROM)
发表于 2012-12-7 18:31:02 | 只看该作者 �
我看是没有什么希望了。我用很多个工具都未成功。这个芯片是BGA的,虚焊可能很小。
发表于 2012-12-8 16:21:36 | 只看该作者 �
先用"U3S_SafeErase_V116"清空一下再试试看
U3S_SafeErase_V116.rar (261.78 KB, 下载次数: 28)
发表于 2012-12-9 10:29:57 | 只看该作者 �
金士顿4Gu盘救不回来了。花了很多时间。劳烦各位大侠的指点。谢谢大家的参与。
发表于 2012-12-9 10:33:34 | 只看该作者 �
金士顿      4G  u盘。我4G U盘看来是 救不回来了。谢谢各位大侠的指点。谢谢大家的参与。 谢谢你们的来访。谢谢。
发表于 2012-12-13 14:57:49 | 只看该作者 �
不错 好东西 学习;了
