查看: 7058|回复: 50
[求助中]
DELL N4010 独显笔记本 无显加焊后 内屏显示成这样了,,,是什么回事?屏?
发表于 2015-6-29 20:23:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本来是外接花屏 内屏无显的。上BGA后 外接显示正常。内屏成了这样的画面。颜色好象是8色的那种状态?但分辨率却是正常的1366*768  彩色也是32位真彩色的了? 在开机LOGO时已经发现图象颜色不对了。。是不是屏的问题?还是显卡没加好?还有虚焊?
补充内容 (2015-6-30 11:12):
解决了。。显卡芯片角上有三个株 由于处理白胶没干净,导致开焊了。。。后来用风枪400度往这一角上吹,用电筒照着角上珠球并用眼观察,等看到珠球发亮(融化),然后用镊子轻轻压一下芯片的这个角让其上下面珠球...
补充内容 (2015-6-30 11:13):
沾合起来 马上移开风枪  就可以了。 想问一下一般如何把胶处理干净的?我老是处理不干净,有少部分还在珠球间。。所以加焊经常由于还有胶在里面,影响了珠球接触面。。。。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
mycoder + 5 赞一个!
发表于 2015-6-29 21:20:54 | 只看该作者 �
加焊后 外显 正常了。
发表于 2015-6-29 20:26:48 | 只看该作者 �
重新插一下 屏线  不行的话 就换显卡吧
发表于 2015-6-29 20:28:10 | 只看该作者 �
自己没试机的屏幕吗   应该不是屏幕问题
发表于 2015-6-29 20:32:48 | 只看该作者 �
换屏线 屏  显卡 一个个的测试
发表于 2015-6-29 20:33:28 | 只看该作者 �
这种颜色屏线的问题大
但原来故障是不显示的捏,难道顾客用的时候 之前已经是屏线或屏有问题了?这种情况假如是这样,顾客说之前没有这样的情况,那怎么办?收不到钱??手上没好屏测试。。也没屏线。。。唉  详情 回复 发表于 2015-6-29 20:52
发表于 2015-6-29 20:41:42 | 只看该作者 �
没有接触好
发表于 2015-6-29 20:48:44 | 只看该作者 �
屏显重新查查就好了
发表于 2015-6-29 20:50:22 | 只看该作者 �
下来重植不行就换了吧
换就没搞了,才报价150。这个显卡ATI 216-0772000 差不多要150的才能买得到。。。  详情 回复 发表于 2015-6-29 21:25
发表于 2015-6-29 20:52:12 | 只看该作者 �
小西米 发表于 2015-6-29 20:33
这种颜色屏线的问题大
发表于 2015-6-29 20:56:15 | 只看该作者 �
外显怎么样?
显卡问题,  详情 回复 发表于 2015-6-29 21:44
加焊后 外显 正常了。  详情 回复 发表于 2015-6-29 21:20
发表于 2015-6-29 21:01:26 | 只看该作者 �
重插屏线试 重植显卡 估计 屏坏的可能性不大 也可以用测屏器测试下屏
重插屏线 是说要拆开B壳 插屏线吗?  详情 回复 发表于 2015-6-29 21:23
发表于 2015-6-29 21:05:53 | 只看该作者 �
应该是显卡没有做好 要不换显卡
发表于 2015-6-29 21:15:57 | 只看该作者 �
看起来是屏线问题
发表于 2015-6-29 21:16:36 | 只看该作者 �
做显卡前没没试过?
当时外接花屏,内屏没显 没有测试内屏正不正常 也没条件测也懒得拆屏。。  详情 回复 发表于 2015-6-29 21:22
发表于 2015-6-29 21:17:31 | 只看该作者 �
显卡挂了。。。。
但外显 是正常的!  详情 回复 发表于 2015-6-29 21:21
发表于 2015-6-29 21:21:21 | 只看该作者 �
1831416392 发表于 2015-6-29 21:17
显卡挂了。。。。
但外显 是正常的!
发表于 2015-6-29 21:22:34 | 只看该作者 �
血枫 发表于 2015-6-29 21:16
做显卡前没没试过?
发表于 2015-6-29 21:23:25 | 只看该作者 �
重插屏线 是说要拆开B壳 插屏线吗?
发表于 2015-6-29 21:25:17 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-6-29 20:50
下来重植不行就换了吧
下来重植后不行,跟客户修改价格后,拆料板的来换。你报价太低了,怎么玩?  详情 回复 发表于 2015-6-29 21:29
