楼主: 5605245
DELL N4010 独显笔记本 无显加焊后 内屏显示成这样了,,,是什么回事?屏?
发表于 2015-6-29 21:29:18 | 只看该作者 �
5605245 发表于 2015-6-29 21:25
换就没搞了,才报价150。这个显卡ATI 216-0772000  差不多要150的才能买得到。。。
下来重植后不行,跟客户修改价格后,拆料板的来换。你报价太低了,怎么玩?
发表于 2015-6-29 21:34:14 | 只看该作者 �
这样的显现有好几种可能的、、
没有配件来试。。。看来lz   不备货的啊
发表于 2015-6-29 21:34:51 | 只看该作者 �
要么还是显卡,把屏线接口擦一擦,看有没有氧化。
发表于 2015-6-29 21:40:33 | 只看该作者 �
显卡坏了 一定是
发表于 2015-6-29 21:44:23 | 只看该作者 �
显卡问题,
发表于 2015-6-29 21:49:22 | 只看该作者 �
显卡重植一下吧!
发表于 2015-6-29 21:53:14 | 只看该作者 �
拔插屏线,上下部分都要拔插试试,还有换个屏点一下,都不行就重置一下显卡,你要看看是不是001的北桥,如果是,打开图纸看看LVDS是由北桥还是显卡输出,不要误干了,若果是北桥输出LVDS的话,你加焊显卡北桥受热了也会显示的,判断仔细比较好
发表于 2015-6-29 21:59:29 | 只看该作者 �
你没重植过吗、。先植下试试吧
发表于 2015-6-29 22:00:32 | 只看该作者 �
依然是虚焊
发表于 2015-6-29 22:20:45 | 只看该作者 �
屏线和显卡都可能的
发表于 2015-6-29 22:26:15 | 只看该作者 �
重新植株,不行换显卡
发表于 2015-6-29 22:31:17 | 只看该作者 �
屏线
没搞好吧
发表于 2015-6-29 22:37:03 | 只看该作者 �
我也遇到过这样的问题,我的笔记本就是这样的问题,屏幕换了一个还是这样,最后换的主板好了,我的笔记本是集显的,X1Carbon
应该是显卡问题,
发表于 2015-6-29 22:41:53 | 只看该作者 �
150修笔记本?这不是修死人嘛?没钱还帮他搞?还显卡的呢~直接客户报这个?兄弟 转行吧!
发表于 2015-6-29 22:46:49 | 只看该作者 �
换屏试试不行还是显卡的问题
发表于 2015-6-29 23:17:34 | 只看该作者 �
屏线问题吧 接触问题
发表于 2015-6-30 00:15:36 | 只看该作者 �
显示缺色,输出数据线有问题
发表于 2015-6-30 00:50:51 | 只看该作者 �
像这样的,基本上是屏幕屏线的问题。(注意DELL的机子,压入式的屏线接口接触常常会不良,多拔插几次试试)
当然,机子原来显卡就有问题的,也不排除显卡本身的问题。
我建议你先排除屏幕屏线,如果还是一样,那就只好更换显卡试试了。
发表于 2015-6-30 02:39:24 | 只看该作者 �
屏是没问题的,你买根屏线,不行的话显卡重做下,显卡也没坏,反正这屏线也要不了多少钱
发表于 2015-6-30 05:36:56 | 只看该作者 �
看看屏线不行值球
