查看: 3207|回复: 0
[已解决]
华硕s4200u<X411UF>无故掉电或休眠
发表于 2019-7-13 18:25:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    前天一小姑娘送来一个华硕笔记本 看背面型号是s4200u 但是官查不到,麻烦,小姑娘说电脑老是会自动关机,不定时间,我测了一下,2分钟就关机了,在开机有时候会停留的网站浏览界面,有时候就是开机界面,用win10PE试机也会关机掉电,有点晕了,机器很新,迅维网没有什么可以参考的,问她机器有没有进过水,她说很久以前进了一点点,好吧。开机 拔掉键盘,有10分钟没有关机,准备换键盘了 就在这里留下隐患了,报了键盘的价格,留修。。。。。。    第2天键盘到了 辛辛苦苦地装上键盘,准备坐等收钱呢,咦 NND 关机了,哎 慢慢来吧,不急了,亏也就是亏一个键盘啦,把主板拆下来,看看无水迹,挠头了,于是从BIOS下手,如果在线升级BIOS掉电就麻烦了 只有硬着头皮上了, 在线升级BIOS 后面有图很方便 要是华硕原装系统才方便升级BIOS  的 升级完了后 开始看电视剧,想想 感觉应该可以了吧,晕了 还是不定时间关机货休眠,于是把电源管理 全部设为 从不 在试机,这次关机休眠只是时间长一些,一个小时 左右吧 无语 了,抽支烟 压压惊,,,,,
     慢慢看看,发现一个熟悉的东西,就是sandisk  M2硬盘,上次遇到一个笔记本 也是这个硬盘 系统装不进,和顾客商量后 换了硬盘,装系统正常了,好吧,关机 拔掉M2硬盘,开机 停留在华硕BIOS界面 等待很久没有掉电 ,于是和顾客商量把系统重新做了,看了3 -4个小时 的电视剧 没有关机了 或休眠,维修到此结束 顾客2天没有来了 应该是解决了  ,本人是新手希望老师傅多指教,,,
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
