查看: 3058|回复: 14
[求助中]
关于显示器亮下就灭的问题
发表于 2015-6-5 08:19:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
相信大家一定会说是高压板和灯管的问题,那大家有没有遇到拆开之后,用灯管测板正常亮没问题,点屏正常亮也没问题,只要是用他自己的一套板肯定亮下灭,十分明显。那我就疑惑了为什么?后来我就去问别人遇到这种问题该怎么办,他告诉我用不着这样太麻烦,直接用灯管测板,亮了就是灯管的事,不亮就是高压板的事,我们从来都不这样测。我想他这种方法会不会误判的几率特别高,如果假设是高压板坏了或是性能不良,我觉得不应该会一直亮,如果是灯管的话就不好说了就这个问题向各位老师请教。说明:我是小白
发表于 2015-6-5 23:20:37 | 只看该作者 �
外接灯管看看那
发表于 2015-6-5 09:16:32 | 只看该作者 �
亮一下就灭我的流程一般是:1:测灯管(自己做的一块专门测试灯管用的高压板,接可调电源测试,这样可以看出每根灯管的工作电流,一般单根灯管的工作电流0.5a左右,测试每根灯管工作电流差不多证明不是灯管的问题)2:高压板 一般都是这个两个问题(前提排除了电源问题)  不过也不一定 我遇到三星触摸开关的那种 亮一下就灭是开关板坏了 ,实际维修中还是要根据你自己的经验来判断
高压板是不是得去保护?还有就是开启信号的电压怎么弄?请赐教  详情 回复 发表于 2015-6-5 22:55
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
xinzn + 1 赞一个!
发表于 2015-6-5 10:51:45 | 只看该作者 �
1:常规。2:反向思维。
发表于 2015-6-5 12:24:56 | 只看该作者 �
{:4_128:}
发表于 2015-6-5 13:21:29 | 只看该作者 �
测试灯管工作正常那可能是高压板不良
发表于 2015-6-5 17:08:49 | 只看该作者 �
如果是灯管正常,就是高压板出了问题,当然也有可能是电源不良了,比方说电容鼓包了。
刚拿到时亮下灭,分开测都没有问题,除了2楼的建议,大家还有没有好的方法  详情 回复 发表于 2015-6-5 23:47
发表于 2015-6-5 19:20:40 | 只看该作者 �
这样做只是帮你确定大概的方向,不至于漫无目的的找故障。
发表于 2015-6-5 22:55:08 | 只看该作者 �
工控810 发表于 2015-6-5 09:16
亮一下就灭我的流程一般是:1:测灯管(自己做的一块专门测试灯管用的高压板,接可调电源测试,这样可以看 ...
如果你是修高压板的话去了保护可能就不再亮一下就灭了(去保护你必须要知道驱动芯片那个脚是保护脚,有的芯片保护脚是直接接地,有的是上拉一个电压每个驱动芯片的去保护是不一样的 ),我一般都直接换高压板省事情  详情 回复 发表于 2015-6-6 15:16
发表于 2015-6-5 23:47:18 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-5 23:59:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对液晶小小白。
发表于 2015-6-6 15:16:04 | 只看该作者 �
如果你是修高压板的话去了保护可能就不再亮一下就灭了(去保护你必须要知道驱动芯片那个脚是保护脚,有的芯片保护脚是直接接地,有的是上拉一个电压每个驱动芯片的去保护是不一样的 ),我一般都直接换高压板省事情,高压板开启信号一般是连接到高压板上面的一个小三极管的b级,也有标示的一般是on/off
俺说的是你那套专门测灯管的高压板  详情 回复 发表于 2015-6-7 08:00
发表于 2015-6-6 17:25:12 | 只看该作者 �
灯管有没有漏电或者高压板负载问题
发表于 2015-6-7 08:00:06 | 只看该作者 �
工控810 发表于 2015-6-6 15:16
如果你是修高压板的话去了保护可能就不再亮一下就灭了(去保护你必须要知道驱动芯片那个脚是保护脚,有的 ...
俺说的是你那套专门测灯管的高压板
发表于 2015-6-7 11:45:49 | 只看该作者 �
按普通方法检测
