查看: 1719|回复: 7
开机卡在系统开机界面
发表于 2015-6-5 12:00:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台昂达AM3的主机  win7系统 开机停在《正在启动windows》我扫描系统是否有坏道 结果正常,然后我重装win7系统 还是一样,我再试了xp系统 结果还是一样 ,没办法了 我又换了一个新的硬盘 还是老问题 ,我就想着是硬件有问题了 我直接更换主板 结果一切正常  我就奇怪 主板到底哪里坏了  我加焊了桥《南北合一》还是一样 请教下大哥们 你们有没有见过这种情况
发表于 2015-6-6 17:02:09 | 只看该作者 �
试试把外设全部拔掉 ,还有就是程序
发表于 2015-6-5 12:08:35 | 只看该作者 �
硬盘数据线和显卡  硬盘模式
发表于 2015-6-5 12:57:13 | 只看该作者 �
主板bios坏了有可能
发表于 2015-6-5 13:12:06 | 只看该作者 �
外设可能啊
发表于 2015-6-5 13:22:47 | 只看该作者 �
刷 bios 试试
发表于 2015-6-5 15:03:00 | 只看该作者 �
你先把外设逐个拆掉看看
发表于 2015-6-5 15:15:32 | 只看该作者 �
先刷BIOS,再拆外设,不行就跑线路,看看是否有类似822的排阻
