查看: 9470|回复: 23
[求助中]
联想B540一体机黑屏求助
发表于 2015-5-2 10:21:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
      一体机这东西,不知道发到哪个版块,感觉跟笔记本比较像,就发到这里了
     具体情况是这样的,  刚出保的机器,原始故障是开机运行鲁大师测试,或者放视频就黑屏,之间伴随着提示什么NVDIA驱动停止并且已恢复之类的,关机可以重新开机,怀疑是驱动问题,重装了系统,情况还是一样
之后显卡也换了,还是原故障,正常情况下测显卡供电0.9V,开启鲁大师后显卡供电升到1.1V左右 ,然后黑屏,显卡供电掉到0.85V,   后换过了电源IC  ADP3121,  和4个管子,现在问题一点都没有改善。
不知道从哪下手了,请遇到类似问题的同仁指教。
发表于 2015-5-29 12:35:18 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
罗文豪学员 发表于 2015-5-3 19:46
楼主修好没有呢?我这有一台跟你的故障差不多的,我的是放电影半个小时左右,黑屏,不过还可以听得到声音。 ...
我的也一你的一样,用TV 是可以的。但电脑那边不显。主板应该是好的。我看是可以进系统的,还可以读盘,无线灯也是过一会亮起来,应该是可以进系统的,有可能是显示这部份,但不知道在哪里。
发表于 2015-5-2 11:05:35 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不要沉,急等啊
发表于 2015-5-2 11:12:14 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
刷个BIOS看看,装个官方驱动
发表于 2015-5-2 11:27:47 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
曾经遇到一台不知什么型号一体机,是因为电源问题黑屏。可以试试。。。有时不一定是主板上问题。小白维修仅供参考。
这个内置的12V 5V双输出电源,手上没有,没法试,感觉不是电源问题  详情 回复 发表于 2015-5-2 11:39
发表于 2015-5-2 11:39:50 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
爱新科技 发表于 2015-5-2 11:27
曾经遇到一台不知什么型号一体机,是因为电源问题黑屏。可以试试。。。有时不一定是主板上问题。小白维修仅 ...
发表于 2015-5-2 11:47:17 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
刷个程序试试吧,也许有意外的收获。
找不到这个BIOS程序  详情 回复 发表于 2015-5-2 13:09
发表于 2015-5-2 11:55:35 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
显卡供电的滤波电容更换试试。
发表于 2015-5-2 12:05:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我遇到过联想22寸   台式CPU的 也出现楼主说的这样。。我最后是把所有的灰尘都清了一遍。。就好了。。到现在我还没有弄明白为什么????可以试试!!!
发表于 2015-5-2 13:09:51 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
维修峰哥 发表于 2015-5-2 11:47
刷个程序试试吧,也许有意外的收获。
找不到这个BIOS程序
发表于 2015-5-2 13:47:21 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
应该是 显卡问题   楼主应该不 是做维修的吧
何以见得? 上面都说了,显卡芯片已换  详情 回复 发表于 2015-5-2 13:58
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
句容诚信电脑 -4 山寨
发表于 2015-5-2 13:58:05 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
何以见得? 上面都说了,显卡芯片已换
发表于 2015-5-3 19:46:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主修好没有呢?我这有一台跟你的故障差不多的,我的是放电影半个小时左右,黑屏,不过还可以听得到声音。出现这故障后,关机重启一出现联想标就黑屏可以听得到进系统声音。客人拿去售后问了说是屏问题,屏我也换来试,问题一样
我的也一你的一样,用TV 是可以的。但电脑那边不显。主板应该是好的。我看是可以进系统的,还可以读盘,无线灯也是过一会亮起来,应该是可以进系统的,有可能是显示这部份,但不知道在哪里。  详情 回复 发表于 2015-5-29 12:35
情况不太一样,我的黑屏后就没声音了,而且每次都能进系统,你那个是不是暗屏啊? 可以先看下LED升压板  详情 回复 发表于 2015-5-4 11:01
发表于 2015-5-3 19:52:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是AMD的芯片组吗,如果是烘个北桥就好了,和显卡没关系,记得压好散热
发表于 2015-5-4 11:01:36 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我的已经测试一个多小时没有问题了,你要不要BIOS我备份出来发给你刷一下。这台机子我走了弯路,一直以为是显卡问题,昨晚我才测了一下升压板,暗屏的时候电压不正常。今天早上过来换了一个二级管。已经测试完一部电  详情 回复 发表于 2015-5-4 11:21
发表于 2015-5-4 11:21:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的已经测试一个多小时没有问题了,你要不要BIOS我备份出来发给你刷一下。这台机子我走了弯路,一直以为是显卡问题,昨晚我才测了一下升压板,暗屏的时候电压不正常。今天早上过来换了一个二级管。已经测试完一部电影了,应该OK了。
BIOS可以的话帮我发一下吧,还有显卡的BIOS GU5那个程序  详情 回复 发表于 2015-5-5 10:41
发表于 2015-5-5 10:41:57 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
罗文豪学员 发表于 2015-5-4 11:21
我的已经测试一个多小时没有问题了,你要不要BIOS我备份出来发给你刷一下。这台机子我走了弯路,一直以为 ...
我已经上传到论坛上面去了,你搜索一下,应该可以搜查出来了。不知道跟你的板号一样不一样哦,板号型号我上面都有写明的。三个BIOS都有的  详情 回复 发表于 2015-5-6 10:44
发表于 2015-5-6 10:44:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看了你发的贴了,咱们板子不一样,你发的图上显卡旁边的GU5没装,我想要这个程序, 算了,我放弃了,不弄了  详情 回复 发表于 2015-5-7 16:18
发表于 2015-5-6 17:51:03 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
显卡和显存都有可能
发表于 2015-5-6 18:01:50 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我遇到过内存供电不稳定 更换内存供电芯片解决
发表于 2015-5-7 16:18:05 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
罗文豪学员 发表于 2015-5-6 10:44
我已经上传到论坛上面去了,你搜索一下,应该可以搜查出来了。不知道跟你的板号一样不一样哦,板号型号我 ...
