查看: 9939|回复: 40
IO芯片SCH5147资料
发表于 2014-1-27 12:43:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修到一个联想主板L-IG41M,IO芯片是SCH5147-NW,不触发,在论坛上找主板图纸,没找到,连IO芯片的资料也没有,
查CMOS跳帽上,居然没电压,电池过双二极管之后还有电压,从那里飞线到跳帽处,居然要把3V电压拉低到o,5V,网上查一下,说这个主板没触发时跳帽上本来就没电压,。
又换32.768,还是没戏,
没有IO的资料,没法查,最后终于从其他地方找到一个G41的主板,上面的IO芯片正是SCH5147,根据上面的脚位,顺利查到98脚,用表笔加镊子,给一个低电平,能顺利开机,接下来用刷子找到98脚与面板开关一个电阻相边连,飞线解决。
G41主板 IO:sch5147-NW.pdf
1.37 MB, 下载次数: 1973, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-2-17 18:24:30 | 只看该作者 �
梦里依稀称霸王 发表于 2014-2-15 18:32
你发的图纸是什么型号的?
L-IG41M3 Rev:1.1  精英的主板,G41
发表于 2014-2-15 18:32:55 | 只看该作者 �
你发的图纸是什么型号的?
L-IG41M3 Rev:1.1 精英的主板,G41  详情 回复 发表于 2014-2-17 18:24
发表于 2014-2-26 14:13:11 | 只看该作者 �
我也在修这个啊    不讨好修 啊
发表于 2014-2-26 14:13:55 | 只看该作者 �
我的故障没有CPU供电  没有VTT电压
发表于 2014-3-2 11:13:36 | 只看该作者 �
正找这个IO了,下来对比下
发表于 2014-3-4 11:23:28 | 只看该作者 �
好像联想G41有两个版本的 图纸 我的IO是ITE的
发表于 2014-3-5 14:51:58 | 只看该作者 �
我也真正找这个IO
发表于 2014-3-8 16:47:14 | 只看该作者 �
无偿分享是美德,今天没下,看看我有没有再说。
发表于 2014-3-17 11:23:01 | 只看该作者 �
这板“不懂拒绝”师兄在图纸区发有图纸了
发表于 2014-3-22 15:39:34 | 只看该作者 �
着个只有IO的图么
发表于 2014-4-3 17:50:25 | 只看该作者 �
这个板子开机后COMS跳线有电压嘛 我这个板子开机后也没有
发表于 2014-4-21 11:56:21 | 只看该作者 �
学习下经验的
发表于 2014-4-21 11:57:46 | 只看该作者 �
学习下经验的
发表于 2014-4-26 09:11:17 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享、
发表于 2014-4-28 15:10:22 | 只看该作者 �
这个io很少见
发表于 2014-4-29 11:10:00 | 只看该作者 �
一样的板子,拿来的时候通电自动开机。有cpu核心供电电压。放下电不开机了。
发表于 2014-5-4 11:38:09 | 只看该作者 �
不错,说的很好,支持
发表于 2014-5-9 14:51:58 | 只看该作者 �
这个板子的coms针脚待机就是没电压的,我修的也是不触发  还没修好啊
发表于 2014-5-9 18:28:40 | 只看该作者 �
师兄怎么没有图片上传?我这刚好有一块这种板子。不跑码CPU座让人干过、
