查看: 13479|回复: 148
[求助中]
问一个有点弱智的问题,原本上i5的座子能上i7的u不
发表于 2015-5-14 16:45:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问一个有点弱智的问题,原本上i5的座子能上i7的u不,纠结了
参与人数 4下载分 +10 收起 理由
暗黑使者 + 2 新手发声了
量化标准 + 3 不学习怎么会进步
随意00 + 1 赞一个!
天意wx + 4 不耻下问 闻道先后 互相交流 共同进步
发表于 2015-5-14 17:15:07 | 只看该作者 �
同代的都可以上
支持,,,,,同一代的就行,隔代的不能用  详情 回复 发表于 2015-5-18 18:00
就是可以喽????  详情 回复 发表于 2015-5-15 10:05
发表于 2015-5-14 17:24:44 | 只看该作者 �
      只要是同代的就可以
哦哦,我的u貌似不是同一代的,但是那个座子针脚都是一样的啊  详情 回复 发表于 2015-5-15 10:06
头像被屏蔽
4#
发表于 2015-5-14 17:25:19 | 只看该作者 �
同代的CPU可以
哦哦,主要是我买板子客户要的特急啊  详情 回复 发表于 2015-5-15 10:07
发表于 2015-5-14 17:28:16 | 只看该作者 �
试试看不就知道了。
万一试死了就完了啊,客户得罪不起啊  详情 回复 发表于 2015-5-15 10:07
你这钻石维客有点不靠谱啊  详情 回复 发表于 2015-5-14 17:52
发表于 2015-5-14 17:52:19 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-5-14 17:28
试试看不就知道了。
你这钻石维客有点不靠谱啊
我怎么没看到啊?  详情 回复 发表于 2015-5-16 10:26
哈哈,一针见血呀  详情 回复 发表于 2015-5-15 13:42
发表于 2015-5-14 20:07:35 | 只看该作者 �
同代的可以上   例如一代的 I3  I5  I7应该可以通用  隔代就不行了
大哥,刚刚还去给你投了一票呢  详情 回复 发表于 2015-5-15 15:21
哦哦,谢谢,知道了  详情 回复 发表于 2015-5-15 10:08
发表于 2015-5-14 20:10:23 | 只看该作者 �
我想说的都被楼上说完了。。一定要分清几代的哦
楼上的就是厉害,说的详细啊,还是谢谢你了  详情 回复 发表于 2015-5-15 10:08
发表于 2015-5-14 21:16:40 | 只看该作者 �
不耻下问 闻道先后 互相交流  共同进步
不要觉得问个这样的问题就是弱智的 鼓励发问 鼓励发帖
楼上的基本都回答你了 同代的可以上 至于是否正常亮机运行需要测试
隔代的高兼容低的 比如有些3代的机器可以上2代的CPU  不过需要测试!
版主级别投票,天意+1票  详情 回复 发表于 2015-5-15 15:22
是啊,昨天那客户又重要弄死人了,谢前辈了  详情 回复 发表于 2015-5-15 12:01
哦哦,谢谢,只是昨天弄的纠结了,谢谢  详情 回复 发表于 2015-5-15 10:09
发表于 2015-5-14 21:47:02 | 只看该作者 �
看南桥。。。。。
、、、、、、、、、、、、、、  详情 回复 发表于 2015-5-15 10:10
发表于 2015-5-15 10:05:05 | 只看该作者 �
就是可以喽????
发表于 2015-5-15 10:06:28 | 只看该作者 �
1035672944 发表于 2015-5-14 17:24
只要是同代的就可以
发表于 2015-5-15 10:07:10 | 只看该作者 �
哦哦,主要是我买板子客户要的特急啊
发表于 2015-5-15 10:07:55 | 只看该作者 �
试试看不就知道了。
万一试死了就完了啊,客户得罪不起啊
发表于 2015-5-15 10:08:15 | 只看该作者 �
哦哦,谢谢,知道了
以前没注意过这种情况,以后还是要多跟前辈们学习啊  详情 回复 发表于 2015-5-15 12:02
呵呵 不客气  详情 回复 发表于 2015-5-15 10:27
发表于 2015-5-15 10:08:47 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-15 10:09:34 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-5-14 21:16
不耻下问 闻道先后 互相交流  共同进步
哦哦,谢谢,只是昨天弄的纠结了,谢谢
发表于 2015-5-15 10:10:02 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-15 10:27:00 | 只看该作者 �
理论上就同代的都可以换,但上次看了一个华硕的板子,cpu供电有一项没装,是以这个来区分CPU功率的,没装的就好35W的i3cpu.
哦哦,够详细啊,谢谢  详情 回复 发表于 2015-5-15 12:02
发表于 2015-5-15 10:27:33 | 只看该作者 �
措乱的人生 发表于 2015-5-15 10:08
哦哦,谢谢,知道了
呵呵   不客气
问一下怎么才能区分CPU是几代的,能说具体点吗?非常感谢  详情 回复 发表于 2015-5-15 13:49
