查看: 2384|回复: 13
[求助中]
联想B590反复重启
发表于 2015-5-12 15:30:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机反复重启 没折了 刚换的板是这样 呜呼    板号 LA58 MB11273-1  48.4TE05.011
发表于 2015-5-12 16:12:17 | 只看该作者 �
BIOS刷个看看。
发表于 2015-5-12 16:19:18 | 只看该作者 �
        拆机看看   检测下主板
发表于 2015-5-12 16:20:11 | 只看该作者 �
内存条是否换一下呢?
发表于 2015-5-12 16:22:44 | 只看该作者 �
好像可以进BIOS调的
发表于 2015-5-12 16:30:28 | 只看该作者 �
看看键盘等装好了吗,各个接口有无问题,换一个硬盘或者,换一个系统试一下,新按理说新板不应该出故障啊。
发表于 2015-5-12 16:45:04 | 只看该作者 �
很有用 感谢楼主分享
发表于 2015-5-12 17:41:48 | 只看该作者 �
时间设置对了吗,有的机器时间不设置对也会报错重启
发表于 2015-5-12 18:55:24 | 只看该作者 �
查cmos电路  看一下 cmos电池有没有点  刷个bios 再改一下时间可能会好
发表于 2015-5-12 19:05:56 | 只看该作者 �
看看纽扣电池有电吗?
发表于 2015-5-13 14:17:40 | 只看该作者 �
要刷BIOS的可能大 可是没有BIOS
发表于 2015-5-13 14:26:05 | 只看该作者 �
进BIOS,如果装的 win8系统,就进BIOS里面肯定是设置的问题
发表于 2015-5-14 08:51:22 | 只看该作者 �
没上硬盘就这样的 肯定是不对的 就说是设置问题 真是没碰到过
发表于 2015-5-20 16:48:50 | 只看该作者 �
刷BIOS解决
