查看: 1479|回复: 15
[求助中]
华硕K43S 进水不开机
发表于 2019-11-17 09:35:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机电流0.022 开机指示灯亮电流0.025 大家帮我看看 哪里问题 3.3 5V 都有了
发表于 2019-11-18 19:04:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只连 19v 可以开机指示灯亮
发表于 2019-11-18 19:03:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进水面积大 泡水 现在开机不能 不能过隔离 19v出不来
发表于 2019-11-18 18:18:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
仔细修进水的地方
只连 19v 可以开机指示灯亮  详情 回复 发表于 2019-11-18 19:04
进水面积大 泡水 现在开机不能 不能过隔离 19v出不来  详情 回复 发表于 2019-11-18 19:03
发表于 2019-11-17 22:30:43 | 只看该作者 �
shudaxia 发表于 2019-11-17 09:42
这个地方直接连可以吗
这个地方之前有焊锡 是个节点可以直连  若不是很懂 建议找专业的看下
这个地方直接连可以吗
发表于 2019-11-17 16:18:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
shudaxia 发表于 2019-11-17 16:17
不过隔离 应该 4脚低电平
应该是高电平开启  电池芯片13脚无电压输出
发表于 2019-11-17 16:17:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不过隔离 应该 4脚低电平
应该是高电平开启 电池芯片13脚无电压输出  详情 回复 发表于 2019-11-17 16:18
发表于 2019-11-17 13:35:58 | 只看该作者 �
这个难道是传说中的民间高手吗?
发表于 2019-11-17 13:08:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yuanvjun1 发表于 2019-11-17 11:51
不能
那现在PQ8802 234脚没有输出19V
发表于 2019-11-17 13:08:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-11-17 09:42:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个地方直接连可以吗
这个地方之前有焊锡 是个节点可以直连 若不是很懂 建议找专业的看下  详情 回复 发表于 2019-11-17 22:30
发表于 2019-11-17 11:27:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看SLP 有没有发出来
发表于 2019-11-17 11:48:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个用哪个图纸
发表于 2019-11-17 11:51:55 | 只看该作者 �
不能
那现在PQ8802 234脚没有输出19V  详情 回复 发表于 2019-11-17 13:08
发表于 2019-11-18 12:19:40 | 只看该作者 �
一代神机,不好修
