查看: 5411|回复: 37
路由器不能PPPOE拨号
发表于 2014-6-21 18:39:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进192.168.1.1里面发现一直在正在连接中,客户家里有一台TP双天线的路由器和一台最近买的水星三根天线的路由器,两台都是不能自动拨号,接在LAN口当交换机可以拨号可以上网。奇怪的是我自己带去的一台水星双天线的又可以正常连接,客户家的2台路由器带到我店里来试都正常,固件也把它升级了。然后又拿去客户家里设置还是一样的问题,MCK也克隆了,恢复出厂设置好几回了还是这样。要是说账号密码不对那我手动拨号是可以连上的,网线什么的都测试没有问题,系统也还原了,大师点播下呀
发表于 2014-6-21 19:03:39 | 只看该作者 �
断一下猫的电源看看
发表于 2014-6-21 19:12:07 | 只看该作者 �
张定文 发表于 2014-6-21 19:03
断一下猫的电源看看
试过了 ,还是一样的问题
发表于 2014-6-21 19:14:49 | 只看该作者 �
可能路由器不能保存数据
发表于 2014-6-21 19:19:30 | 只看该作者 �
letstone 发表于 2014-6-21 19:14
可能路由器不能保存数据
在我店里用是正常的
发表于 2014-6-22 10:58:49 | 只看该作者 �
主要还是路由器有问题,这情况我也遇到过,换个路由就好了
发表于 2014-6-24 18:18:19 | 只看该作者 �
这个不好说
发表于 2014-7-18 14:28:13 | 只看该作者 �
还原再试试,
发表于 2014-7-18 22:19:11 | 只看该作者 �
这个还真说不清 我曾经遇到过磊科单线的在客户那不拨号 店里试一切正常 后来换了个TP单线的就好了
发表于 2014-7-19 12:35:10 | 只看该作者 �
兼容性有问题,换个品牌
发表于 2014-9-6 23:43:09 | 只看该作者 �
不是说你的路由器可以吗,跟他换了
发表于 2014-9-7 11:04:53 | 只看该作者 �
        你的是动态的.所以播号不行
发表于 2014-12-4 16:33:13 | 只看该作者 �
你好,磊科兼容性不太好,建议你换TP-LINK看看
发表于 2014-12-8 23:54:50 | 只看该作者 �
兼容性有问题,换个品牌
发表于 2014-12-15 12:25:06 | 只看该作者 �
还用看吗IP地址冲突了
发表于 2014-12-15 12:26:13 | 只看该作者 �
把另外2个无线地址改192.168.2.1        和     192.168.4.1   就可以了
发表于 2014-12-15 12:59:44 | 只看该作者 �
楼主这个问题你解决了没有
发表于 2014-12-15 15:18:53 | 只看该作者 �
刷固件看看。
发表于 2014-12-17 11:51:27 | 只看该作者 �
那么奇怪那就把猫坏掉吧
发表于 2014-12-18 10:56:45 | 只看该作者 �
断一下猫的电源看看
郑州妇科医院哪家
