查看: 1888|回复: 3
[维修经验]
ACER GATEWAY Z06 暗屏维修又一法
发表于 2015-5-22 00:22:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是原贴http://www.chinafix.com/thread-822684-15-1.html暗屏维修,作者是换了R444电阻修好的
我刚修好一台,直接把R444短接也修好了,坏处是:开机会闪一下屏
因为是在外地,只有烙铁,没料板
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-5-22 20:40:02 | 只看该作者 �
楼主思路很清晰,看来又是一位高手
发表于 2015-5-22 20:57:12 | 只看该作者 �
原来是电阻惹的祸,楼主很快的秒杀了,真心不错啊。
发表于 2015-5-22 21:16:57 | 只看该作者 �
论坛的好多案列成为维修教程了  呵呵
