查看: 5052|回复: 18
[主板维修]
联想KBY3-LT V1.0
发表于 2015-4-27 17:18:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
此板只有一个BGA,用联想扁头的电源适配器开机(20V)。开机不显示,量电压正常。无从下手,各位大大,帮忙分析分析。 谢谢!
发表于 2015-4-27 18:37:26 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
怎么像是进水了没处理干净呀
这个是拍照反光问题,谢谢您的关注。此板是CPU虚焊,加焊OK。  详情 回复 发表于 2015-4-28 10:36
发表于 2015-4-27 20:48:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
故障什么都没说清楚啊,三大条件你都侧过了吗?
供电,时钟,复位已测,正常。 此板已修好。 是三和一的桥虚焊,加焊就好了。  详情 回复 发表于 2015-4-28 10:15
发表于 2015-4-27 21:12:40 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个主板不是用ATX电源开机的嘛????
不是的。是联想适配电源 20V扁头那种。(新款)  详情 回复 发表于 2015-4-28 10:17
不是的。是联想适配电源 20V扁头那种。(新款)  详情 回复 发表于 2015-4-28 10:16
发表于 2015-4-28 10:15:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2015-4-28 10:16:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2015-4-28 10:17:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2015-4-28 10:36:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
fmhzcj 发表于 2015-4-27 18:37
怎么像是进水了没处理干净呀
发表于 2015-4-28 17:36:06 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
     莫非此版是南北桥和CPU集成在一块,这种板还真没见过!
是的,3桥和1. AMD才干。  详情 回复 发表于 2015-4-28 18:50
发表于 2015-4-28 18:39:36 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
谢谢学习了长本事了
发表于 2015-4-28 18:50:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是的,3桥和1.   AMD才干。
三合一了,主板尺寸还搞这么大。。。。。浪费  详情 回复 发表于 2015-5-16 19:42
发表于 2015-5-11 15:27:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
根据你方法,今天直接干CPU,OK
发表于 2015-5-12 13:58:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
qiu 丘BIOS
发表于 2015-5-12 15:38:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主把BIOS备下来.上传一下啊.以后肯定有人需要
BIOS已经用编程器读取备份下来了,见http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=856707&page=1#pid12929258。大小是8M,BIOS芯片是W25Q64BV  详情 回复 发表于 2015-5-16 17:29
发表于 2015-5-16 17:29:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS已经用编程器读取备份下来了,见http://www.chinafix.com/forum.ph ... ;page=1#pid12929258。大小是8M,BIOS芯片是W25Q64BV
发表于 2015-5-16 19:24:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
今天遇见一块。
发表于 2015-5-16 19:42:38 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
akf8268 发表于 2015-4-28 18:50
是的,3桥和1.   AMD才干。
发表于 2015-5-16 21:19:26 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
赚点下载分怎么就这么难呢
发表于 2015-5-17 00:04:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这么新的主板都开始坏了,质量堪忧
