查看: 3087|回复: 11
联想S206不定时掉电
发表于 2014-7-14 19:25:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
联想S206不定时掉电 。。
发表于 2014-7-14 19:36:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修好没有//
发表于 2014-7-28 10:43:05 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
一装系统就掉电  求BIOS  图纸  AMD芯片组
头像被屏蔽
4#
发表于 2014-8-2 12:47:09 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
标题党吗??灌水帖吗??
发表于 2014-9-22 13:13:10 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
有修好的吗。
发表于 2014-9-23 17:29:27 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
搞定了没有
发表于 2014-10-16 23:14:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我这里也一台...无从下手..
发表于 2014-11-16 19:15:44 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
我这里有台开机不显   0.31A到0.34A的电流不断跳  无从下手。 桥BIOS刷了   CPU加焊了 结果一样。不知道会不会是EC bios的问题
发表于 2017-7-7 19:13:26 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
搞好了没
发表于 2018-4-29 11:07:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也是有一台,进系统就掉电,还有经常开不了机,应该是主板上面的排阻之类的问题多吗
发表于 2018-9-20 16:38:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
检查一下开关板 刚刚接到一个这个机器 开不了机  测到开机键电压 只有1v 拔掉开关板发现开机脚电压正常 后面看开关板上面贴纸后面一个电容腐蚀了拆掉就OK
发表于 2019-2-25 12:00:00 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
用电池不掉电的话,检查保护隔离管
