查看: 5734|回复: 34
神舟A460P无待机 成功修复
发表于 2015-4-24 00:06:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台神舟A460P的笔记本
客户描述用电池能开机 用充电器开不了 电池电用完了就开不了。
于是连横流源看电流检测,插上供电无电流。插上电池后海无电流,不能充电嗄。
拆机检测主板,裸板通电仍然无待机电流 找图纸 测电源接口有电压19V。PQ24S端有19V,PQ25S端只有3.0-4.2V跳变,断电PQ25的S端与主板的各大供电的上管供电通 确定PQ25的s端为VIN19V点 VIN只有4V左右 测量PQ25的G极电压居然也是4V左右,断电测GS并为击穿,为了安全期间决定换了PQ25再说,换后通电还是老样。决定走G极查病根,查PR172 PR173阻值都正常,单丝PR173一端28V一端4V左右,于是拆了R172 R175,测试R173的那端还是4V 查看图纸还有一路是和PQ3的G极相连,果断手术刀伺候 割断G极的线 通电待机电流0.01心里暗喜 于是把刚拆的电阻全装上,测试3V5v待机电压都出来了,按开关电流刷刷的上到1.6A,断电接屏 再开亮机 .于是断电找旧主板的MOS管把PQ3换换上,装电池开始充电,按开关开机显示,测试2小时没事。到此修复
希望日后大家遇到同样的问题 对大家有点帮助
图纸也贡献给大家 chinafix.com.cn迅维网_神舟A460P .pdf (1.55 MB, 下载次数: 55)
参与人数 4下载分 +10 收起 理由
古典浪漫 + 1 半夜发帖 精神可嘉 注意休息
李暖宝宝 + 5 很给力!
873808892 + 2
szzbq + 2 很给力!
发表于 2015-4-26 09:46:41 | 只看该作者 �
ok南阳 发表于 2015-4-24 00:12
兄弟们我打字比较较慢  所以熬夜到0:12
发帖有时候比修台机器还累 支持
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-5-12 18:49:16 | 只看该作者 �
邢台电脑维修 发表于 2015-4-26 09:00
老师讲过,一般情况下,场管的G极禁止悬空,你割断了不就悬空了吗?不过还好,这个管子是坏的,也是P沟道的 ...
在这个电路上可以 那看 PQ3的D基连的什么 是经过电感后直通电池接口了  我们没装电池他怎么会烧后继原件 在别的电路上可不敢断开场馆的G基电路, 否则冒烟
发表于 2015-4-24 00:12:02 | 只看该作者 �
辛苦了,这个要加分的  详情 回复 发表于 2015-4-24 10:26
发表于 2015-4-24 09:41:15 | 只看该作者 �
楼主是PQ3坏了吧
是的 用万用表 测试PQ3并未击穿  详情 回复 发表于 2015-4-26 08:20
发表于 2015-4-24 09:44:56 | 只看该作者 �
楼主好分析,改电路我还是没啥头绪的...
兄弟,这个帖子分析得虽好,但不是改电路啊  详情 回复 发表于 2015-4-26 08:44
发表于 2015-4-24 09:45:45 | 只看该作者 �
楼主干劲十足
发表于 2015-4-24 09:48:56 | 只看该作者 �
该电路  真厉害
发表于 2015-4-24 10:02:22 | 只看该作者 �
有电路图修起来方便很多!还要细心!
发表于 2015-4-24 10:05:59 | 只看该作者 �
非常好、、、、
发表于 2015-4-24 10:06:51 | 只看该作者 �
是不是通病呀
修笔记本不要总觉得都是通病,这样很容易走弯路,还是先检测一边按自己的思路搞。待机电路一般比较简单  详情 回复 发表于 2015-4-26 08:26
发表于 2015-4-24 10:26:34 | 只看该作者 �
辛苦了,这个要加分的
发表于 2015-4-24 10:31:29 | 只看该作者 �
给力学习了
发表于 2015-4-24 10:32:27 | 只看该作者 �
这个电路分析的不错啊
发表于 2015-4-24 10:45:43 | 只看该作者 �
楼主若是先看一下图纸,先检测一下PQ3是不是更快捷一些呢
图纸上主要把PQ25 G级所链接的电阻和控制信号标注的很明显,PQ3的G级缺是做了个英文标注,没太留意  详情 回复 发表于 2015-4-26 08:23
发表于 2015-4-24 10:52:02 | 只看该作者 �
PQ3 想不到啊
发表于 2015-4-24 11:03:31 | 只看该作者 �
无待机,楼主修的快
发表于 2015-4-24 11:12:39 | 只看该作者 �
谢谢你的图纸
发表于 2015-4-24 13:00:28 | 只看该作者 �
XUEXI      LIHAI
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
泉泉哥 -10 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-4-26 08:20:08 | 只看该作者 �
szzbq 发表于 2015-4-24 09:41
楼主是PQ3坏了吧
是的 用万用表 测试PQ3并未击穿
发表于 2015-4-26 08:23:47 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-26 08:26:19 | 只看该作者 �
对啊,欲速则不达  详情 回复 发表于 2015-4-26 08:39
