查看: 3972|回复: 9
[求助中]
E420 关机自动重启
发表于 2015-4-25 17:29:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2015-4-25 17:49:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
WAKE#网络唤醒(正常为高)    RI#铃声唤醒(正常为高)  看看这两个信号
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
句容诚信电脑 + 4 很给力!
发表于 2015-4-25 17:49:35 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
换个D95280看看
发表于 2015-4-25 17:51:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
查下EC 或这开关脚  是多少V    或者查下EC发给南桥的触发请求信号有无高低高   或者看  slp_3   slp_4有无变化
发表于 2015-5-16 12:39:01 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
测下PCI-WAKE 是否正常
发表于 2015-5-16 12:45:49 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
开机正常进系统就查查EC开机条件吧应该有短路
发表于 2015-5-16 12:55:57 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
修好没有LZ
发表于 2015-5-16 12:59:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先换BD95280,如果不行建议刷个BIOS试试。
发表于 2015-5-16 14:08:13 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
直接短接开机按键试试,测测wake 网络唤醒
发表于 2015-5-16 14:18:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可以刷个BIOS 试试
