查看: 6269|回复: 40
笔记本电源里的元件求识别?零基础望高手能够详解?
发表于 2015-5-18 11:29:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有几个问题求解,望高手能够详解?
1、这个元件的名称是什么?
2、这个元件上的字母代表什么意思?
3、这个元件有什么作用?
4、用数字万用表怎么测量这个元件的好坏及值?
5、如果这个元件损坏又没有同型号的怎么替换?
发表于 2015-5-19 17:44:09 | 只看该作者 �
sunfeiyao 发表于 2015-5-19 08:18
有些没有标识的,怎么才能知道元件的耐压值和电流值?
有标识的话看标识一般可以知道,如KBP310是指3A 1000V的,如果没标识的话一般看整流桥体积大小吧,和你已知参数的比较一下可知大概是多少安的,通常安数大的体积也会相对大一点
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-5-19 08:15:02 | 只看该作者 �
联想中国 发表于 2015-5-18 21:33
整流桥堆来的,用二极管档就能测量。这个东西很容易被击穿
不过笔记本电源没什么维修必要
嗯,主要是想学习以下,我在电脑电源中也看到了和这个一样的元件,但上面没有文字及符合,我应该怎么应对?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-5-18 21:33:15 | 只看该作者 �
不过笔记本电源没什么维修必要
嗯,主要是想学习以下,我在电脑电源中也看到了和这个一样的元件,但上面没有文字及符合,我应该怎么应对?  详情 回复 发表于 2015-5-19 08:15
发表于 2015-5-18 14:05:48 | 只看该作者 �
这都要好好学学了、。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-5-18 12:18:24 | 只看该作者 �
桥堆嘛,有什么好问的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-5-18 11:45:36 | 只看该作者 �
桥堆,桥式整流 的4个二极管 开关电源里都有,有的是用4个二极管,有的用桥堆
发表于 2015-5-18 11:50:10 | 只看该作者 �
电路板上元件  外观、标识各种各样,如果有志于维修,  这个是基础,找一些资料或者百度一下,自己脑补一下。问是问不会的。
发表于 2015-5-18 12:17:41 | 只看该作者 �
楼主你是在逗我?电源板的桥堆怎么跑到笔记本里了?想反驳我的话,看你自己的标题,
发表于 2015-5-18 12:37:59 | 只看该作者 �
你确定这是笔记本里的,这个是电桥
不是笔记本里面的 是笔记本电源里面的?  详情 回复 发表于 2015-5-18 12:44
发表于 2015-5-18 12:44:12 | 只看该作者 �
雨森 发表于 2015-5-18 12:37
你确定这是笔记本里的,这个是电桥
不是笔记本里面的  是笔记本电源里面的?
不好意思是我看错标题了,中间交流输入,边上+是直流正极输出,-是直流负极  详情 回复 发表于 2015-5-18 12:47
发表于 2015-5-18 12:47:27 | 只看该作者 �
sunfeiyao 发表于 2015-5-18 12:44
不是笔记本里面的  是笔记本电源里面的?
发表于 2015-5-18 12:48:15 | 只看该作者 �
问题可能太简单了,好像老师们懒得回答
发表于 2015-5-18 12:48:41 | 只看该作者 �
整流桥呀,整流用的。
谢谢老师的回答,能帮忙解释以下问题吗? 2、这个元件上的字母代表什么意思? 4、用数字万用表怎么测量这个元件的好坏及值? 5、如果这个元件损坏又没有同型号的怎么替换?  详情 回复 发表于 2015-5-18 12:51
发表于 2015-5-18 12:51:08 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-5-18 12:48
整流桥呀,整流用的。
谢谢老师的回答,能帮忙解释以下问题吗?
2、这个元件上的字母代表什么意思?
发表于 2015-5-18 13:14:00 | 只看该作者 �
sunfeiyao 发表于 2015-5-18 12:51
谢谢老师的回答,能帮忙解释以下问题吗?
2、这个元件上的字母代表什么意思?
发表于 2015-5-18 13:14:18 | 只看该作者 �
谢谢老师的回答,能帮忙解释以下问题吗?
2、这个元件上的字母代表什么意思?
发表于 2015-5-18 13:48:07 | 只看该作者 �
桥堆,最普通的元件。
发表于 2015-5-18 15:11:18 | 只看该作者 �
太简单了,老师们都懒得回答了
发表于 2015-5-18 20:20:07 | 只看该作者 �
日本新电元  D2SB  600V (800V)  2A
D2SB_A.pdf (321.21 KB, 下载次数: 2)
发表于 2015-5-18 20:42:21 | 只看该作者 �
整流桥堆 左正右负中间交流 没有可以用功率大一点的二极管代换
发表于 2015-5-18 21:30:14 | 只看该作者 �
楼主看看书应该很容易明白的,这是桥堆啊,做单相桥式整流用的。
