查看: 5005|回复: 30
g480不定时掉电
发表于 2015-3-23 21:44:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G480不定时掉电,有时候10分,有时20分,散热以排除没问题
发表于 2015-3-26 21:21:29 | 只看该作者 �
刷BIOS后开机一天没有 掉电
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-3-23 21:45:21 | 只看该作者 �
求思路啊,没有一点头绪
发表于 2015-3-23 21:53:00 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试
发表于 2015-3-23 22:13:29 | 只看该作者 �
应该还是供电问题
发表于 2015-3-23 22:48:25 | 只看该作者 �
我手上还是有一个机子不定时死机
发表于 2015-3-24 09:19:42 | 只看该作者 �
是amd的cpu吗  官网下个显卡驱动
发表于 2015-3-24 09:46:41 | 只看该作者 �
鲁大师测过没有,温度正常,温控电路是否自身坏,这种最好测一下各供电的波形是否良好,示波器能解决
发表于 2015-3-24 09:48:35 | 只看该作者 �
这种问题很古怪,,不好查。。。
发表于 2015-3-24 09:51:05 | 只看该作者 �
排除散热问题的话,可以考虑下温控跟显卡
发表于 2015-3-24 10:37:23 | 只看该作者 �
是不是程序的问题啊
发表于 2015-3-26 21:59:09 | 只看该作者 �
前几天维修一台式机,主板华硕B85 plus r2.0  cpu 英特尔I7,4790 内存金士顿骇客神条8GB,客户说机子不能重新做系统,我试了一下进PE都不行,果断换主板还是依旧,换内存还是依旧,最后换了I5处理器好了,真是出乎意料,I7CPU竟然坏了,
发表于 2015-3-26 22:08:00 | 只看该作者 �
我觉得是bios
发表于 2015-3-27 11:36:58 | 只看该作者 �
遇到各种稀奇古怪的问题,耍个BIOS试试先?
发表于 2015-4-1 01:45:46 | 只看该作者 �
check bios
发表于 2015-4-19 10:37:18 | 只看该作者 �
我有一台索尼的也是,用鲁大师20左右旧调了,是什么问题啊
发表于 2015-4-19 10:43:06 | 只看该作者 �
重集下北桥
发表于 2015-4-19 10:44:37 | 只看该作者 �
刷BIOS试试看
发表于 2015-4-19 10:59:39 | 只看该作者 �
做显卡试一下,加悍一下就行
发表于 2015-4-19 10:59:48 | 只看该作者 �
楼主刷BIOS 已经好了。应该在1楼给个结论,不然没注意看的还是不知道的。
