查看: 7045|回复: 36
5S苹果手机有时可以打出电话,打不进电话维修
发表于 2015-11-28 10:53:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
5S手机有时可以打出电话,打不进电话
一般在维修中,都是先对故障进行区分故障位置,苹果手机分为两大部分:1、AP部分就是开机部分。2、基带部分就是打电话部分。现在手机的情况能开机,就是有时可以打出电话,打不进电话。
锁定故障在基本部分了。开始检测:
1、      在手机上输入*#06#可以看到手机串口说明基带没有问题。
2、      一般接收和发射的问题多数是射频供电的问题居多。
3、      能检测到SIM卡说明接收正常,此时要检修发射部分了
4、      打开电路图,找到射频供电IC U11_RF
5、              在手机主板上找到这个芯片
6、              测量芯片的供电与输出
首先在C1215电容上测量PP_BATT_VCC_CONN有电压,
测量PP_PA输出电压没有。
故怀疑射频芯片损坏。
7、              此芯片可以更换,也可以直接直连。
8、连接好,装机测试一切正常。
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员11399070.5元2018-10-20 12:29
 会员1982300.5元2018-9-5 10:45
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +89 收起 理由
yuchangtai + 10 赞一个!
jim174819 + 6 很给力!
weishanhuan + 2 很给力!
kangle371769121 + 5 赞一个!
RqMing7755 + 5 很给力! 我顶
月饼 + 40
xinhua668 + 6 赞一个!
yangjianbao + 5 赞一个!
八阿哥 + 5 赞一个!
<⊙⌒⊙> + 5 赞一个!
本文由 会员600892 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-11-28 11:01:43 | 只看该作者 �
老师怎改行了。
不是改行, 应该是全面发展。  详情 回复 发表于 2015-11-28 12:04
发表于 2015-11-28 11:09:45 | 只看该作者 �
又可以装B了老师
发表于 2015-11-28 11:13:03 | 只看该作者 �
版主看来样样精通啊
向全面发展,手机、笔记本 主板。  详情 回复 发表于 2015-11-28 12:07
发表于 2015-11-28 11:14:29 | 只看该作者 �
这个阅读权限要加高,手机维修是理论和手工都重要。
是的 手机手工和理论是 很重要的。  详情 回复 发表于 2015-11-28 12:06
发表于 2015-11-28 11:15:48 | 只看该作者 �
好帖!先加分,神马都不说
发表于 2015-11-28 12:04:35 | 只看该作者 �
不是改行, 应该是全面发展。
发表于 2015-11-28 12:06:11 | 只看该作者 �
是的  手机手工和理论是 很重要的。
发表于 2015-11-28 12:07:21 | 只看该作者 �
lovelcm97 发表于 2015-11-28 11:13
版主看来样样精通啊
向全面发展,手机、笔记本 主板。
发表于 2015-11-28 12:56:42 | 只看该作者 �
老师   干什么都一样厉害
你也可以的,欢迎来基地。  详情 回复 发表于 2015-11-30 09:02
发表于 2015-11-28 15:29:42 | 只看该作者 �
老师你这么牛,学校老总知道吗
发表于 2015-11-28 18:22:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先记下来,虽然不是很懂。
发表于 2015-11-30 09:02:27 | 只看该作者 �
RqMing7755 发表于 2015-11-28 12:56
老师   干什么都一样厉害
你也可以的,欢迎来基地。
发表于 2015-11-30 12:28:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好东西,谢谢分享
发表于 2015-11-30 14:20:48 | 只看该作者 �
没有具体维修思路啊
发表于 2015-11-30 20:13:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这才是真正的好帖,谢谢
发表于 2015-12-1 11:12:43 | 只看该作者 �
以后有苹果设备坏了 就来找你 ,现在朋友有个苹果5自己弄得ID锁了  修上多少钱
发表于 2015-12-1 11:33:06 | 只看该作者 �
供电问题一般比较好解决
发表于 2015-12-1 13:34:37 | 只看该作者 �
能检测到SIM卡说明接收正常,这原理是不成立的
有时可以打出电话,打不进电话.  详情 回复 发表于 2015-12-1 17:22
发表于 2015-12-1 17:22:41 | 只看该作者 �
有时可以打出电话,打不进电话.
