查看: 2884|回复: 8
[三星手机维修]
三星S5不开机维修思路
发表于 2015-5-8 15:44:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
Galaxy S5的不开机情况可能是由OCTA DCDC VPH_PWR电容短路引起,检测电容阻抗的方法,分析解 S5不开机故障。
型号:SM-G9006V/SM-G9008V/SM-G9009D
用万用表检查电容两端电容阻抗值,确认是否短路。(电容的阻抗(无论是C903或C948) 一定不能被短路。)
取下黄色区域内的护板 (如下图所示位于LCD连接器附近。)- 测量如下图所示黄色框内各个电容的阻抗值。如果有哪个电容被短路,更换为新的替换
测量如下图所示黄色框内各个电容的阻抗值。如果有哪个电容被短路,更换为新的替换。
发表于 2015-5-8 16:29:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
高手。你也修电脑?
这是手机呢,电脑业余的  详情 回复 发表于 2015-5-8 17:48
发表于 2015-5-8 17:48:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这是手机呢,电脑业余的
发表于 2015-5-24 21:11:26 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
怎么导致这个问题的呢?是摔的,还是浸液?
发表于 2015-5-26 15:16:12 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
高手就是高手
发表于 2015-5-30 18:15:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
现在都朝全能发展啊
发表于 2015-6-12 17:19:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主你能否说清楚是短路造成不开机,还是什么?标题不开机,内容电容短路,而且你测的电容就那地方短路其它正常?   有些大电流短路的电容,短路
发表于 2015-6-12 17:20:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
出现CPU 电源  闪光  充电这些地方
发表于 2015-6-12 17:22:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
问题没有陈述清楚。
