查看: 2448|回复: 17
[其他]
杂牌 显示器 显示不正常
发表于 2015-5-4 11:46:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机颜色发白 这个是屏本身问题还是 电路问题?
发表于 2015-5-4 12:12:57 | 只看该作者 �
多半是屏问题。最好点一下屏
发表于 2015-5-4 12:18:45 | 只看该作者 �
是屏问题..............
发表于 2015-5-4 12:22:36 | 只看该作者 �
过段时间又恢复正常了。不知道怎么下手
发表于 2015-5-4 12:25:21 | 只看该作者 �
你换下屏上的主控芯片试试
发表于 2015-5-4 12:53:26 | 只看该作者 �
这种情况我遇到过,屏有问题。
发表于 2015-5-4 13:32:48 | 只看该作者 �
最好是点一下屏,,,,有碰到过一个是数字板问题
发表于 2015-5-4 13:43:49 | 只看该作者 �
换个驱动板看一下~屏坏了没有
发表于 2015-5-4 14:05:52 | 只看该作者 �
屏电路问题
发表于 2015-5-4 14:38:16 | 只看该作者 �
屏的问题比较大
发表于 2015-5-4 18:46:54 | 只看该作者 �
多半是逻辑板问题,还是先点屏确定下。
发表于 2015-5-4 21:28:28 | 只看该作者 �
我也有一台杂牌的面板显示就是有点发白
发表于 2015-5-4 22:34:11 | 只看该作者 �
换了排线没有,试试啊。
发表于 2015-5-5 01:24:21 | 只看该作者 �
  屏电路 有问题。。我这里有2台。。放了半年了 翻新屏来的 客户都是在网上买的!
发表于 2015-5-5 10:12:56 | 只看该作者 �
屏的问题。换屏
发表于 2015-5-5 10:54:38 | 只看该作者 �
查一查板子有没有虚焊?
发表于 2015-5-5 12:11:19 | 只看该作者 �
换屏了!!!!!!!!!!!!!
发表于 2015-5-5 16:10:06 | 只看该作者 �
肯定是屏问题 !
