查看: 3949|回复: 17
[主板维修]
GA- H61M-DS2 掉电重启
发表于 2015-4-30 14:07:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近 收到好几块 GA h61m 的板  全是 开机掉电 然后重启 无限次的那种  ,可怜小弟 才出来混,各位 前辈 有什么有什么 检修思路
发表于 2015-4-30 14:21:53 | 只看该作者 �
H61掉电基本是缺少某个供电、或者BIOS问题导致,请先在掉电瞬间按主板供电先后顺序测量每个电压,什么供电不对就强行上电进行检修。
强行 上电 ? 不进行追查 维修 ? 拔掉 4pin 看看 是否 在掉电  详情 回复 发表于 2015-4-30 15:39
发表于 2015-4-30 14:41:07 | 只看该作者 �
查主板各个供电是否正常,有无短路。
发表于 2015-4-30 14:46:07 | 只看该作者 �
H61  BIOS坏的多 刷刷就好了  还有单桥问题
发表于 2015-4-30 15:06:50 | 只看该作者 �
  现在一看见H61的板就怕
发表于 2015-4-30 15:28:53 | 只看该作者 �
如果是长时间才掉电的话,可以按时序查询供电,如果是非常短的时候掉电就只有先到各供电的阻值,如果不断路的情况下强行上电按时序检查了
发表于 2015-4-30 15:30:41 | 只看该作者 �
同意LS的意见
发表于 2015-4-30 15:33:28 | 只看该作者 �
缺供电问题。  直接掉。
发表于 2015-4-30 15:39:17 | 只看该作者 �
海韵之恋 发表于 2015-4-30 14:21
H61掉电基本是缺少某个供电、或者BIOS问题导致,请先在掉电瞬间按主板供电先后顺序测量每个电压,什么供电 ...
发表于 2015-4-30 16:58:50 | 只看该作者 �
刷BIOS就好
发表于 2015-5-1 10:59:37 | 只看该作者 �
先从简单的着手,刷bois,再查各个供电
发表于 2015-5-1 18:44:25 | 只看该作者 �
不过  h61  cpu电路 现在没遇到多少坏的  但是还是看看比较好  打阻值
发表于 2015-5-1 19:40:32 | 只看该作者 �
技嘉的主板有问题,就先刷 一下BIOS看一下,有可能就会好的
发表于 2015-5-2 10:16:16 | 只看该作者 �
CPU换试试  刷BIOS
发表于 2015-5-3 10:02:29 | 只看该作者 �
楼主有修好没,分享下呗。我现在手上也有块这样的板、没复位
发表于 2015-5-3 16:39:32 | 只看该作者 �
供电,时钟,PG,BIOS。上电的瞬间测量吧,不怕烧U就强行加电测量!或者上假负载
发表于 2015-5-3 20:16:37 | 只看该作者 �
看拔掉内存还掉电吗
发表于 2015-5-3 20:44:17 | 只看该作者 �
楼主写的不错,值得支持
