查看: 1939|回复: 4
[求助中]
cq325 没有公共点电压 求助!
发表于 2015-4-26 15:28:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现象:橙色和白色的灯同时不停的闪   待机电流:0.025--0.007--0.025 不断循环
测量下没有公共电电压
如图:Q9862   123脚18.9v  4脚 18.9v  5678脚 0v  这个是p沟道  G低电平导通   g级18.9v 不正常吧
       追到Q505   3脚18.9v  2脚接地  3脚0v    ( ADP_EN)如果是高电平  使q505导通 拉低Q9862 是不是正常        了呢?   ADP_EN  如图是ec  75脚 发出的吧   测试ec75脚 发现是0v
       然后取下Q505  发现Q505  3脚18.9v  1脚(ADP_EN)3.3V  这个是不是正常的电压 。。。?
兄弟们给帮帮小白啊  给分析分析啊 不胜感ji!!!
发表于 2015-4-26 16:17:13 | 只看该作者 �
你直接拉下去能不能用,如果能用就拉
不能直接拉  详情 回复 发表于 2015-4-26 18:00
发表于 2015-4-26 16:20:35 | 只看该作者 �
灯闪一般是后面短路。如果后面没短,ADP_EN就要为高电平。使三极管导通。Q98624脚控制级有电压得到分压后就会输出公共点电压
已经修复!感谢指导哈 ! 公共电短路 ,烧鸡大法! 还有那个是q505是场馆吧 不是三极管  详情 回复 发表于 2015-4-26 19:11
发表于 2015-4-26 18:00:53 | 只看该作者 �
13510672079 发表于 2015-4-26 16:17
你直接拉下去能不能用,如果能用就拉
不能直接拉
发表于 2015-4-26 19:11:15 | 只看该作者 �
骄子雨 发表于 2015-4-26 16:20
灯闪一般是后面短路。如果后面没短,ADP_EN就要为高电平。使三极管导通。Q98624脚控制级有电压得到分压后就 ...
