查看: 2237|回复: 14
[维修经验]
简单维修M2N68-AM+SE2 一例
发表于 2015-4-24 14:52:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:M2N68-AM+SE2 VER:1.01G
故障:跑码D5掉电
过程:
昨天朋友接了一台机,时亮时不亮,技嘉AM2的板子,没看板号.我让他直接换板算了.正好手里有一块ASUS M2N68-AM+SE2的板,板上的U是7750.正好华硕的板也支持这U,装好U存检测卡,插电,点了直接跑码D5,然后掉电. 跑到内存就掉电,多半是缺电或者是某个电压被拉低了.上网一看某同志说是822电阻容易坏,不管了,量了一下开关针,0.6V ,一跑,发现连到一个电容和排阻,下了电位,如图
此处PWRBTN脚与之相连的排阻,应该为+5VSB上拉,而一边蓝点标示处,只有0.6V,而另一边有5V,果断将此排阻换之,故障修复.话说,这个是通病???
参与人数 3下载分 +13 收起 理由
句容诚信电脑 + 6 很给力!
海韵之恋 + 5 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-4-24 16:20:27 | 只看该作者 �
学习了,好偈华硕的主板822出问题较多啵
发表于 2015-4-24 16:23:13 | 只看该作者 �
遇到好多块,不触发也是这个822排阻问题
发表于 2015-4-24 16:29:52 | 只看该作者 �
楼主思路清晰!总结的也很有道理!
发表于 2015-4-24 16:43:43 | 只看该作者 �
果然又是822排阻!!
发表于 2015-4-24 18:02:09 | 只看该作者 �
所以说网络的力量是强大的,遇到技嘉板子,主攻822排阻,排除之后再修其他。
发表于 2015-4-24 20:47:30 | 只看该作者 �
华硕的排阻  大家都懂得   碰到了 收钱就是了   哈哈
发表于 2015-4-25 06:49:23 | 只看该作者 �
现在华硕822都换习惯了
发表于 2015-4-25 09:20:20 | 只看该作者 �
所有华硕的主板822都是通病!!!
发表于 2015-4-25 11:21:44 | 只看该作者 �
又是排阻问题。
发表于 2015-4-25 11:29:42 | 只看该作者 �
楼主够仔细
发表于 2015-4-25 12:00:34 | 只看该作者 �
又是送钱的822
发表于 2015-4-25 13:18:34 | 只看该作者 �
哈哈,没有822以华硕的质量,坏的几率很小哦。我们可都饿死了
发表于 2015-4-25 13:54:33 | 只看该作者 �
华硕板就是喜欢坏822.
发表于 2015-4-25 14:11:20 | 只看该作者 �
果然又是822排阻
