查看: 2090|回复: 6
[三星]
三星933SN雷击后关主机后再开机无显示,必须重新断电
发表于 2015-4-23 19:12:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台三星933SN显示器,雷击后无法开机,拆开重新插一下后突然电源灯有指示了,但出现一个奇怪现象,正常显示时把信号线拔掉再插好后背光正常,但无显示,指示灯也是蓝色,此时把显示器断电一次后显示又会正常,即只要信号不断,显示一直正常,只要信号线断一次,会出现无图只有背光现象,必须要把显示器断电重开一次(不是关闭显示器的电源,关电源按扭再开和拔信号线效果一样,都会无法显示)请教是什么问题:
发表于 2015-4-23 21:13:16 | 只看该作者 �
雷击的,看看板子有表面异常
发表于 2015-4-23 21:13:29 | 只看该作者 �
雷击的机器,故障现象有时是解释不了的,此机驱动板应该被雷击坏了,查供电刷程序试。
发表于 2015-4-23 21:36:27 | 只看该作者 �
刷下数据看是否高压损坏数据
发表于 2015-4-25 00:04:52 | 只看该作者 �
雷击的什么芯片 高压包都可能坏了,还是一步一步查,先查12V 5V  再查驱动板
发表于 2015-4-25 16:13:31 | 只看该作者 �
驱动板挂了。
发表于 2015-4-25 18:06:18 | 只看该作者 �
雷击一般都烧电源板啊
