查看: 5035|回复: 22
[主板维修]
技嘉G31M-ES2C 不触发
发表于 2015-4-19 16:12:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     一同行技嘉主板,说是不显示,好吧,上电试板不触发,这要能显示那真见鬼啦。二话不说打开电路图,开关针有5v,IO 106脚有5v,短接开关106脚电压无跳变,不正常,十分不正常。 难道断线啦,简单点直接飞线,触发跑码啦,亮机啦,但是马上就掉电,我去,当时心就凉了,连续试几次都是亮一下就掉电。冷静一下,喝杯茶。。。
     莫非线飞的有问题,仔细检查没事呀,能亮机就掉电,莫非有自己关机啦,表笔量开关针电压,开关短接之前是5v,触发后应该是0v-5v。但是为什么
一直是0v呢?掉电之后又恢复到5v,有问题上图。 图中Q26坏,导致PW+5V短接后,一直0V自动关机掉电,这个Q26可有可无,直接吹掉,开机显示,不再掉电,主板修复。
发表于 2015-4-20 10:19:56 | 只看该作者 �
我也遇到这种问题。。。。
发表于 2015-4-20 10:20:53 | 只看该作者 �
LZ的IO是8712F-A的吗?我的板是8I945P_G
发表于 2015-4-20 10:36:32 | 只看该作者 �
我也试试飞线看行不行。。。
发表于 2015-4-20 11:14:44 | 只看该作者 �
飞线也不行。。。还是不触发,跑线那些电阻和钳位二极管都是连接的,电阻是好的!就是不触发,IO待机电压也有了,106脚也有5V电压!
发表于 2015-4-20 12:20:33 | 只看该作者 �
是断线了。Q62坏?两个问题。
发表于 2015-4-20 14:13:57 | 只看该作者 �
主要还是Q26坏
发表于 2015-4-20 14:25:14 | 只看该作者 �
图纸就是解决问题的关键,呵呵,LZ加油
发表于 2015-4-20 16:31:38 | 只看该作者 �
又学到一招
发表于 2015-4-20 17:43:18 | 只看该作者 �
中间被短路了。
发表于 2015-4-20 23:02:26 | 只看该作者 �
Q26是干嘛用的 谁解释下 我看不太懂..
发表于 2015-4-20 23:09:59 | 只看该作者 �
防静电的,料板上有的是
发表于 2015-4-20 23:38:40 | 只看该作者 �
Q26是坏了吗?
发表于 2015-4-21 02:38:56 | 只看该作者 �
哪来的图纸?这个问题快把我憋坏了
发表于 2015-4-21 07:51:16 | 只看该作者 �
应该是既有断线,钳位二极管也坏了
发表于 2015-4-21 11:21:08 | 只看该作者 �
哪来的图纸?这个问题快把我憋坏了
发表于 2015-4-21 11:38:50 | 只看该作者 �
好东西值得维修经验
发表于 2015-4-21 11:54:42 | 只看该作者 �
又学习了一招,谢谢分享
发表于 2015-4-21 16:41:48 | 只看该作者 �
确定拆除Q26没有后遗症吗?
发表于 2015-4-21 17:00:06 | 只看该作者 �
学习了  楼主思路不错
