查看: 1840|回复: 10
[求助中]
E420 不开机,,
发表于 2015-3-29 12:53:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
E420 不开机,待机时有3V  5V  ,这个正常不啊??我的E40 待机没有3V 5V  只有开机才有3V  5V  , D95280 换过一样,,,,,高手求解。。
发表于 2015-3-29 13:06:07 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
E420待机时是有电压的。
发表于 2015-3-29 14:13:27 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
刷bios试试
发表于 2015-3-29 14:14:28 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
       查条件啥
发表于 2015-3-29 14:25:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
E420 待机时有3V  5v的   这个机器不触发 EC容易坏  要买就买剪板的
发表于 2015-4-14 13:00:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我的e420待机有3 5v 就是不触发
发表于 2015-4-14 15:12:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个机器很奇怪的,待机正常出3V,5V是不正常的,正常情况应该是3V,5V插上电出一下然后又没有了,再开机马上出3V,5V才对的,祝你修好,哈哈
发表于 2015-4-17 16:44:57 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
E420开机无显示
发表于 2015-4-20 23:54:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
按照工作条件检测   记住时许
发表于 2015-4-20 23:55:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
按照工作条件检测   记住时许
发表于 2015-4-21 00:19:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
正常的,查下触发条件吧
