查看: 3370|回复: 6
V星MS-7236 VER:2.5的VCC_DDR电压是3V吗?
发表于 2015-4-21 17:47:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
检修一台主机,无法进入系统。重装系统却还是不正常,不断错误和死机。
几经周折,通过代换确定主板有问题,内存也有问题,显卡也出现花屏坏了。
主板是V星MS-7236 VER:2.5的,开机不长时间发现场管Q38,Q42及电感CHOKE3,CHOKE4等均发热严重。
测2场管中点电压在2.8V多,不装CPU和内存此电压为3.13V。
感觉这是给内存供电的,DDR2,应该1.8V左右啊?
在论坛找来此板图纸,知道2个场管是受MS-11这个16脚方形小芯片驱动的,但还是无法确定此标记为VCC_DDR的电压正常应该为多少?
还有一个不正常的是输入端的电感CHOKE3上测到的电压4.31V,应该为正常的5V吧?
这是此板图纸
MS-7236 VER 2.5图纸.pdf (572.52 KB, 下载次数: 25)
发表于 2015-4-21 18:05:22 | 只看该作者 �
内存电压是1.8V。电感是5V,电感那里有个MOS,应该是从那个MOS管来的吧。查下那里是不是有问题。
输出电感CHOKE4处,也就是VCC_DDR端,量得的电压3.13V到底是不是正常的?  详情 回复 发表于 2015-4-21 18:26
发表于 2015-4-21 18:26:43 | 只看该作者 �
如果你确定量到的是VCC_DDR,那肯定不正常。正常应该是1.8V。  详情 回复 发表于 2015-4-22 08:43
发表于 2015-4-22 08:43:01 | 只看该作者 �
我发上来的第3张图片上可以看到CHOKE4的右端标的是VCC_DDR。  详情 回复 发表于 2015-4-22 09:59
发表于 2015-4-22 09:59:52 | 只看该作者 �
恩,不过你的输入只有4.13V,正常应该是5V才对,你看下那个地方先,修好那里再去考虑内存电压问题,可能就是那里引起的内存电压不正常。  详情 回复 发表于 2015-4-22 10:29
发表于 2015-4-22 10:29:41 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-22 12:50:03 | 只看该作者 �
支持楼主的说明,上管的供电不正常先解决了来,再处理其它的问题,有可能就是因为这里的供电不足,引起内存的电压偏高也不一定呀。
