查看: 1859|回复: 9
一台Thinkpad 暗屏,外接正常显示
发表于 2015-4-18 10:28:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台Thinkpad 暗屏,外接正常显示,拆键盘后测试背光、亮度调节和屏供电电压都正常,换屏解决
发表于 2015-4-18 10:49:53 | 只看该作者 �
类似这样的案列 在维修中太多了
屏暗屏 可以简单排除下屏线路 有些屏是可以维修的 ……
发表于 2015-4-18 10:55:01 | 只看该作者 �
led屏的问题嘛  我额遇到够
发表于 2015-4-18 11:09:17 | 只看该作者 �
测下供电说不定一个电阻就可以解决了
发表于 2015-4-18 11:13:09 | 只看该作者 �
一看就是led的屛
发表于 2015-4-18 11:14:03 | 只看该作者 �
我咋碰不到这种情况呢,半个月没买屏了
发表于 2015-4-18 11:16:12 | 只看该作者 �
什么型号的都不说一下
发表于 2015-4-18 12:00:46 | 只看该作者 �
暗屏可以修的好啊
发表于 2015-4-18 12:35:49 | 只看该作者 �
直接修屏成本低
发表于 2015-4-18 14:03:08 | 只看该作者 �
好修的屏就直接修下,不行再换
