查看: 3245|回复: 13
[维修经验]
一奇怪键盘不能用问题
发表于 2008-12-20 19:27:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
已经好久没上过论坛写东西了 今天忽然打开论坛 都看到已经改版了 比以前论坛多了点东西 也漂亮了 转入正题
上面这块板型号:NFORCE4-A939 不知道大家有没有修到过这样的问题就是板能点亮键盘不能用 键盘电压 数据都正常就是不能用 旁边的排容也拆掉还是不能用 那么看底下图中的那颗电容 换掉看下90%上OK
发表于 2008-12-20 19:30:10 | 只看该作者 �
谢谢经验了~~有没分折过那是个什么电容啊`~
发表于 2008-12-20 19:34:48 | 只看该作者 �
回复 2# 不会修电脑 的帖子
这个电容跟桥(单桥)供电MOS管是在一路上 有可能就是电容滤波不良导致桥发出的信号不稳定引起 (自己推断不对的还望指点)
发表于 2008-12-20 19:38:32 | 只看该作者 �
这个说得不错,不过还没有碰到过,谢了
发表于 2008-12-20 20:54:18 | 只看该作者 �
楼主能解释一下是什么原因造成的吗?我看到这个故障太奇怪了,自己也没有遇到过,望楼主能解说一下!!!
发表于 2008-12-20 21:30:31 | 只看该作者 �
怎么想起换它呢,我不明白
发表于 2008-12-20 21:57:45 | 只看该作者 �
同意楼上的,为什么呢,它是给桥什么电压滤波的啊。
发表于 2008-12-20 22:05:10 | 只看该作者 �
赞同LZ的分析,单桥的供电滤波不良,导致信号的电路工作不正常,但是也有可能会出现其他的故障现象
发表于 2008-12-20 23:24:12 | 只看该作者 �
修过键盘不能用换南桥边排阻好的,没碰到过像这种换电容好过的,谢谢分享!
发表于 2008-12-21 01:40:28 | 只看该作者 �
哪个电容,一头雾水
上次也是修了个精英的主板
PS口不管用,先拍容,后I/o,就差做桥了
发表于 2008-12-21 10:45:58 | 只看该作者 �
我认为还是先把版子的清洁做了,洗干净点也许就好了,在加焊下南桥,时钟旁边的排阻电容,在换Io,在不行就用usb的,要是在不行呵呵,我也没办法了!!!
发表于 2008-12-21 11:12:08 | 只看该作者 �
怪问题。不是楼主是怎样想到要换那个电容的呢?
希望回答
发表于 2008-12-21 11:17:47 | 只看该作者 �
谢谢分享,不过我也很想知道为什么查到是那个电容出的问题,依据是什么请高手解答一下
发表于 2008-12-21 12:29:18 | 只看该作者 �
回复 14# 萍乡小邱 的帖子
我以前修到一片集成显卡不亮的 后来查了一遍无结果 后来把桥供电旁边的几个电容滤波换掉就好  这次的键盘不能用我也是尝试的  没想到真的好了 而且这好象是这款板的通病 我已经修到6片一样的问题(网吧 键盘不能用)  贴出来只是希望给新手们一些经验 不必走一些不必走的 路节省时间 比如怀疑IO坏就可以先拆这个电容看看  哈哈
