查看: 1465|回复: 8
MS-865GM3主板不显
发表于 2009-12-20 18:39:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
MS-865GM3主板该板能从C1跑到7F,就是不显 插AGP都不显 PCI显卡能显示
测AGP槽时钟 复位电压正常
求高手指点
发表于 2009-12-20 19:09:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
试刷BIOS,如果不行着有换NB了
发表于 2009-12-20 21:17:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看槽子有无腐蚀 倒针,阔针现象
发表于 2009-12-21 12:31:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
准备涮BIOS
发表于 2009-12-21 14:32:05 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
7F应该是显卡吧
发表于 2009-12-21 14:55:29 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
加焊桥试下
发表于 2010-1-29 16:09:08 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
对于无法检测到PCI-E显卡,可以测量PCI-E槽右侧的藕合电容北桥一边的对地阻值进行判断,其对地阻值应为均值,若有阻值偏大,则北桥的PCI-E信号部分空焊。
发表于 2010-1-29 17:23:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
还是先清一下试试 吧
发表于 2010-1-29 18:09:53 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
BIOS一定是有针脚虚焊了,可以把BIOS芯片直接焊在主板上就行了。
