查看: 2557|回复: 17
[主板维修]
昂达 N68PV Rev:1.00不复位维修流程
发表于 2015-3-27 22:56:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天拿了一块不复位板,型号为昂达N68PV,首先根据主板维修流程检测外观①外观良好,没有维修史②然后测短路,3VSB正常对地阻值为60;USB数据线正常,对地阻值为643;VCORE正常阻值为433;内存、桥、总线阻值分别为18、532、35(不为0不能判定为短路)正常。因为此板能触发,所以直接测供电,此板是NV芯片组的,时序是:待机-内存-桥-CPU-总线,诊断卡待机灯亮所以不用测待机了,接下来测内存,好,问题来了!内存供电0.3V,明显不行,正常是1.8V左右,内存供电为PWM+MOS方式,芯片为RT9214,首先测RT9214工作条件脚位,1(BOOT)、5(BOOT)、7(OPS)三脚全部正常,12V、12V、1.65V,然后测2、4脚UGATE/LGATE,诶!尼玛没电压输出,既然工作条件都正常没输出,所以什么都不想,直接换芯片,抄起风枪就是干,时间过得很快,芯片被干上去了,从此上下管输出都有了,内存供电也有了,复位也就开始出现了!CPU复位为2.65V,此板成功修复!吃饭也香了  !希望大家多多给点分,小弟在此感谢你们一辈子!
参与人数 10下载分 +45 收起 理由
qq89373880 + 5 山寨
不懂拒绝 + 2 赞一个!
差不多DE + 5 很给力!
绿豆饼 + 5 很给力!
对于俄来说.╭ + 5 啪啪
你瞒我瞒L + 5 赞一个!
来自北方的色狼 + 3 淡定
ganda + 5 很给力!
272791357 + 5 棒棒哒
唐先锋 + 5 赞一个!
发表于 2015-3-28 02:03:25 | 只看该作者 �
技术熟练
发表于 2015-3-28 09:07:13 | 只看该作者 �
66666666666
发表于 2015-3-28 13:09:06 | 只看该作者 �
捡到死鱼了。内存供电很好修。
发表于 2015-3-28 14:29:13 | 只看该作者 �
这个有点简单点了吧。 很少遇到这种鱼!
发表于 2015-3-28 17:21:37 | 只看该作者 �
这种问题很简单
发表于 2015-3-28 23:36:51 | 只看该作者 �
内存的供电IC坏,我上次与到一块没有内存供电的,结果是UP6261坏,还是V星的板子
发表于 2015-3-29 17:07:43 | 只看该作者 �
吃饭也香了。。。。。。。。这句牛逼的形容
发表于 2015-3-29 21:54:53 | 只看该作者 �
好技术
发表于 2015-3-30 15:05:50 | 只看该作者 �
楼主思路明确,值得学习。
发表于 2015-3-30 15:07:18 | 只看该作者 �
楼主思路明确,值得学习
发表于 2015-3-31 20:03:09 | 只看该作者 �
不错。。 思路很正规!!~~~ 一看就是拜过师的!~~~~
发表于 2015-4-11 20:49:33 | 只看该作者 �
···这样的问题无图都可以加这么多分.......都是不是托来的。
发表于 2015-4-12 10:21:40 | 只看该作者 �
内存供电 的芯片RT9214和UP6261容易坏
发表于 2015-4-12 10:44:28 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,学习了!!!
发表于 2015-4-12 15:56:28 | 只看该作者 �
楼主思路明确,值得学习
发表于 2015-4-12 16:25:30 | 只看该作者 �
哈哈,吃饭也香了
发表于 2015-4-12 16:42:10 | 只看该作者 �
学习了 很强大
