查看: 2886|回复: 16
[求助中]
HP G42 待机正常,开机电流0.21掉电,最高0.26
发表于 2015-4-17 09:36:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP  G42  待机正常,开机电流0.21掉电,最高0.26 ,掉电之后反复重启,测CPU电压瞬间也出来了,cpu供电的滤波电容也换了,症状依旧,测EC  BIOS有波形,刷了BIOS还是不行,求解!
发表于 2015-4-17 09:37:30 | 只看该作者 �
看下是不是缺电啊
发表于 2015-4-17 10:05:31 | 只看该作者 �
查下次级电压和复位吧
发表于 2015-4-17 10:08:25 | 只看该作者 �
是不是转换电路出问题了
发表于 2015-4-17 10:15:56 | 只看该作者 �
这板子有显卡吗,看下是不是显卡短路了。
有显卡,显卡之前被动过,测显卡上面的电容有四个为0 ,一个电阻也为0 示波器测显卡电压也出来了!  详情 回复 发表于 2015-4-17 17:47
发表于 2015-4-17 11:23:13 | 只看该作者 �
看看各个电压出来没,看样子像是内存供电有问题,
电压都出来了,独显电压示波器也能测到  详情 回复 发表于 2015-4-17 17:47
发表于 2015-4-17 17:47:26 | 只看该作者 �
teerayot2013 发表于 2015-4-17 10:15
这板子有显卡吗,看下是不是显卡短路了。
发表于 2015-4-17 17:47:53 | 只看该作者 �
电压都出来了,独显电压示波器也能测到
发表于 2015-4-17 19:38:08 | 只看该作者 �
不懂,旁观一下
发表于 2015-4-17 19:52:36 | 只看该作者 �
显卡短路了。是广达代工的吗?查下HWPG
是广达代工的。  详情 回复 发表于 2015-4-18 15:08
发表于 2015-4-17 20:10:47 | 只看该作者 �
0.2几   CPU电压都出来了   楼主没测错吧   如果主供电都出来了  就查二级转换电压   二级转换也没问题  就查  PG   复位 祝你好运
发表于 2015-4-18 09:20:17 | 只看该作者 �
Bad power 1V5, Trying replaced RT8207
发表于 2015-4-18 09:26:28 | 只看该作者 �
二级电压你看看吧
发表于 2015-4-18 09:38:56 | 只看该作者 �
测到的电容,电阻为0 那你把显卡取下来看看阻值是多少,不就知道是不是显卡短路了吗?
祝君好运
发表于 2015-4-18 12:58:20 | 只看该作者 �
看一下5448V有没有坏
发表于 2015-4-18 13:00:31 | 只看该作者 �
查 HWPG啊 还有要用原装适配器 !!!
发表于 2015-4-18 15:08:39 | 只看该作者 �
是广达代工的。
