- 积分
- 249
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-11-5
- 精华
1.东芝 A200 series
开机电流在1.几安左右跳变 不亮 拆机发现与有NEC大电容 直接上示波器测量
果断更换
亮机图
2.联想E430 I5 3210 HM7X 板号:LA-8131P
开机电流在1.1安左右跳变 不亮 重新插拔内存 结果上电掉电 电流也是跑到1.1A左右 不插内存不掉电 电流在0.8A左右 怀疑是读取BIOS资料这一部分有问题 对于这种机器 不用多想直接刷BIOS解决 这板子是双BIOS
亮机图
加点分呗!!!
