查看: 1352|回复: 7
COM口芯片求指教
发表于 2015-4-10 10:48:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GD75232
    81K g4
换要换成中间一样81K的吗?换其他98K,45K,那些可以的吗
发表于 2015-4-10 10:51:21 | 只看该作者 �
75232的就可以了,后面不用管
是的,同意!  详情 回复 发表于 2015-4-10 12:12
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2015-4-10 11:09
发表于 2015-4-10 11:09:32 | 只看该作者 �
shenke668 发表于 2015-4-10 10:51
75232的就可以了,后面不用管
好的,谢谢
发表于 2015-4-10 12:12:26 | 只看该作者 �
75232的就可以了,后面不用管
是的,同意!
发表于 2015-4-10 12:23:31 | 只看该作者 �
换个板吧   我觉得不错
发表于 2015-4-10 12:28:26 | 只看该作者 �
看看高手怎么解决
发表于 2015-4-10 14:06:35 | 只看该作者 �
75232坏了就换吧
发表于 2015-4-10 20:51:24 | 只看该作者 �
串口芯片坏了我都是直接拆掉的,对于家庭用户没有任何用,对于有些工厂的要连接  人脸识别  门禁系统的还是要换上去 还有就是控制机器的。。。
