查看: 16523|回复: 23
[联想]
显示器通电后,指示灯亮一下就灭然后再亮又灭,屏幕也是一样的,亮一下灭一下的
发表于 2015-4-1 16:22:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器通电后,指示灯亮一下就灭然后再亮又灭,屏幕也是一样的,亮一下灭一下的,这大概是哪里的问题啊
发表于 2015-4-3 18:01:18 | 只看该作者 �
灯管坏了一般不会影响电源指示灯。你这故障明显是高压工作之后拉低电源电压 保护。
发表于 2015-4-1 17:01:05 | 只看该作者 �
灯管,高压,
灯管是好的,看来只有高压板了,这个是个电源高压二合一板不知道怎么换高压板啊  详情 回复 发表于 2015-4-1 17:31
发表于 2015-4-1 17:31:39 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-1 17:50:10 | 只看该作者 �
单独加一个高压板试一下就知道了
还不会换啊 正在研究呢  详情 回复 发表于 2015-4-2 08:58
发表于 2015-4-1 20:50:52 | 只看该作者 �
是不是电源负载带不起
应该不是吧  详情 回复 发表于 2015-4-2 08:59
发表于 2015-4-1 22:00:47 | 只看该作者 �
   应该 都是 高压 板     短路   了  哦 ??
  上面 两个 管子坏了      换掉     记得 把  高压上两个电容 也换了
有2个ao4620坏了,我换了4606上去,电容也换了,但是换上去坚持几秒钟,然后又灭了,再去看4606,2个已经被击穿了  详情 回复 发表于 2015-4-2 09:00
发表于 2015-4-2 08:58:42 | 只看该作者 �
二十八画生 发表于 2015-4-1 17:50
单独加一个高压板试一下就知道了
还不会换啊 正在研究呢
发表于 2015-4-2 08:59:02 | 只看该作者 �
浙江益修家电 发表于 2015-4-1 20:50
是不是电源负载带不起
应该不是吧
发表于 2015-4-2 09:00:49 | 只看该作者 �
那 灯管是不是 也有 问题 哦 改个高压试试  详情 回复 发表于 2015-4-2 09:08
发表于 2015-4-2 09:08:44 | 只看该作者 �
瓶子里の恶魔 发表于 2015-4-2 09:00
有2个ao4620坏了,我换了4606上去,电容也换了,但是换上去坚持几秒钟,然后又灭了,再去看4606,2个已经 ...
换个高压板上去就好了,  详情 回复 发表于 2015-4-3 11:31
发表于 2015-4-2 09:23:10 | 只看该作者 �
注意看电容了吗
发表于 2015-4-2 09:37:47 | 只看该作者 �
开关按键也看下!
发表于 2015-4-2 23:22:16 | 只看该作者 �
灯管,或者高压板的问题
发表于 2015-4-3 11:31:35 | 只看该作者 �
换个高压板上去就好了,
发表于 2015-4-3 15:48:50 | 只看该作者 �
都不给我  加点分
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
瓶子里の恶魔 + 1 赞一个!
发表于 2015-4-3 15:58:14 | 只看该作者 �
电源板有问题,换通用的
发表于 2015-4-3 16:03:37 | 只看该作者 �
我通常都是把电容换完 再把4606换了 应该就可以了
发表于 2015-4-3 21:47:31 | 只看该作者 �
  后继电路  都 短路   ?
发表于 2015-4-4 11:13:04 | 只看该作者 �
所有电解电容都换了?初级的也换了?
要是电容都换过,那就检查初级的mos管的取样电阻。0.68欧姆左右那个。还有就是电源初级的八脚芯片了。
我修过一个 ,偶尔带不起负载的,全版代换呀,最后换了八脚芯片好了。
