查看: 4378|回复: 19
[求助中]
联想e430按键盘不能用而且触摸板也失效
发表于 2015-2-11 16:25:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想e430按键盘不能用而且触摸板马上也失效,只要不按键盘触摸板正常.coms也不能进,换了键盘一样。ec程序的问题吗?键盘到ec外围就2个电阻都正常.
发表于 2015-2-11 16:32:00 | 只看该作者 �
换键盘试试,不行吧触摸板拔掉,再试试,能不能进BIOS
都试过了,不能进  详情 回复 发表于 2015-2-11 16:41
发表于 2015-2-11 16:41:22 | 只看该作者 �
都试过了,不能进
发表于 2015-2-11 17:12:10 | 只看该作者 �
都试过了,那就刷EC BIOS
发表于 2015-2-11 17:26:10 | 只看该作者 �
这个EC有程序的
发表于 2015-2-11 17:29:44 | 只看该作者 �
kb9012 程序损坏
发表于 2015-2-11 17:53:02 | 只看该作者 �
8个显存的,我找找ec程序
发表于 2015-2-11 17:56:54 | 只看该作者 �
有没有可能是键盘或触摸板其中一个坏呢?
发表于 2015-2-11 20:42:09 | 只看该作者 �
遇到过换的剪板EC好的 不知道你的是什么问题引起
这个EC有程序 你有RT809可以刷下试试
发表于 2015-2-11 20:50:54 | 只看该作者 �
是的这个EC是带程序的  我碰到的是不通电  淘宝上买了好几个 都不行  后来找了一块一样的主板EC装过来就OK了  希望你也换一个就可以了
发表于 2015-2-27 21:34:12 | 只看该作者 �
我手上也有一台,请问楼主解决没有。
发表于 2015-2-27 22:27:18 | 只看该作者 �
ec 如何刷 程序 不会刷呢
发表于 2015-2-28 09:16:20 | 只看该作者 �
路过  学习
发表于 2015-2-28 09:21:55 | 只看该作者 �
估计是程序坏了。。。。。。
发表于 2015-2-28 09:27:18 | 只看该作者 �
EC坏了, 这个东西不好搞
发表于 2015-2-28 10:11:01 | 只看该作者 �
这个EC有卖的,50左右把
发表于 2015-2-28 10:25:18 | 只看该作者 �
到淘宝去买剪板EC,但不肯定都是好的你最好买上2个,祝你好运。
发表于 2015-3-23 13:37:24 | 只看该作者 �
在淘宝买了块剪板的ec,换上好了
发表于 2015-4-2 16:46:33 | 只看该作者 �
手上 有个键盘部分键不能用的  换过EC K/B接口现象依旧不知道怎么玩了
发表于 2015-4-2 16:51:53 | 只看该作者 �
我遇到就是PE里可以用  系统里布可以  怎么解决
