查看: 2917|回复: 15
av功放遥控用不到,不知烧了甚麼
发表于 2015-3-26 13:31:28 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
因不小心把电池正放入遥控负,电池负放入正,
现在用不到,不知烧了甚麼零件,会是烧了芯片吗
请指点谢谢
发表于 2015-3-26 13:40:07 | 只看该作者 �
应该     不会   把
发表于 2015-3-26 13:41:43 | 只看该作者 �
到电器店配一个吧,,什么功放的遥控都有!
这个配不到  详情 回复 发表于 2015-3-26 14:32
发表于 2015-3-26 13:49:39 | 只看该作者 �
配一个完事
发表于 2015-3-26 13:51:02 | 只看该作者 �
呵呵。。。你这个遥控器比电视的电路要复杂。。用万用表测下吧。。
发表于 2015-3-26 14:32:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个配不到
发表于 2015-3-26 15:33:56 | 只看该作者 �
电池没电了,换电池吧
发表于 2015-3-27 11:27:34 | 只看该作者 �
网购一个,或者用示波器维修
发表于 2015-3-27 20:09:59 | 只看该作者 �
一般主控已报废
发表于 2015-3-27 21:30:57 | 只看该作者 �
是个复杂的遥控 换个算了
发表于 2015-3-28 17:31:47 | 只看该作者 �
这要么就主控烧了,换了吧,折腾累
发表于 2015-3-29 08:51:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
从来没有看过这么高级的遥控,里面还带这么多芯片,一般的遥控好像没有!怪不得不好配!
发表于 2015-3-29 19:23:30 | 只看该作者 �
从简单开始,上电后测量电池电压有没有变,测电流是不是较大,测接电线附近的元件是否有坏的迹象,尤其电解电容是否因反装电池而击穿。
至于摇控有没有发出信号,一个简单的方法:用手机照相功能,对着手机摄像头按遥控,看到光斑即遥控正常。
谢谢 已更换振荡器,加焊芯片,遥控器的LED灯都是不停闪 已查遥控的信号不断发出,检查全部按键二端,没有短路,但有个按键比其它键阻值低了,其它阻值大致上15K,低了那键5K,不知那里短路导致信号不断发出?  详情 回复 发表于 2015-4-5 13:33
发表于 2015-4-5 13:33:06 | 只看该作者 �
erwin 发表于 2015-3-29 19:23
从简单开始,上电后测量电池电压有没有变,测电流是不是较大,测接电线附近的元件是否有坏的迹象,尤其电解 ...
谢谢
.线间有没有短路,尤其是主控芯片脚位间..断路法测  详情 回复 发表于 2015-4-5 20:51
发表于 2015-4-5 20:51:19 | 只看该作者 �
小小強 发表于 2015-4-5 13:33
谢谢
已查遥控的信号不断发出,检查全部按键二端,没有 ...
发表于 2015-4-10 13:48:52 | 只看该作者 �
正在研究音响 ....
