- 积分
- 16
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-8-8
- 精华
今天早上收到一台戴尔M5010的机器,是一美女客户拿来的。拿来时的问题是开机报错两声不断循环,因为以前遇到过这样的问题,戴尔M5010报错两声是内存问题。先拆开后盖重新插拔内存,开机还是两声咦,,,,奇了怪了 重新拔下内存用橡皮擦干净装上涛声依旧郁闷了该不会是内存坏了吧,用自己的内存装上亮机了真郁闷修了好几个这问题头一次碰上内存坏的。在此提醒一下新手戴尔这款机器因为设计缺陷本人还知道两通病和大家分享一下,相必大家都知道这机器报错7声电流1.5左右是北桥的问题在此不多说了,还有报警3声的电流0.5左右,是PU5101这个芯片的问题换掉就好,如果没有此芯片也可撬开此芯片的第一脚OK,不过本人都是换此芯片因为没有现成的图纸就不给大家上图了请谅解。 还有这机器开机电流1.2左右也是北桥的问题。在此祝大家生意兴隆。 |
