查看: 2769|回复: 15
[求助中]
b460芯片没了,不知道型号
发表于 2015-4-16 14:10:49 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天来了一个短路的b460二修主板,找到问题,不短了,但缺件了。没有u64芯片
补充内容 (2015-4-18 14:14):
芯片是G546B2
发表于 2015-4-16 14:16:38 | 只看该作者 �
换板算了,还修什么哦
发表于 2015-4-16 14:19:37 | 只看该作者 �
联想B460 ,论坛有图纸的吧,你找一下
发表于 2015-4-16 14:20:54 | 只看该作者 �
下个图纸 。对下 不就知道了
发表于 2015-4-16 15:02:20 | 只看该作者 �
2L精辟。。
发表于 2015-4-16 15:20:05 | 只看该作者 �
http://so.chinafix.com/?page=0&fid=51&kw=b460  这里有图纸下个看下吧
发表于 2015-4-16 15:26:40 | 只看该作者 �
G546b2     我有板子
谢谢,芯片是,G546B2,修好了  详情 回复 发表于 2015-4-18 14:16
发表于 2015-4-16 15:27:56 | 只看该作者 �
这个板子有图纸的啊,看样子应该是LM393
发表于 2015-4-16 16:01:03 | 只看该作者 �
不错给力
很好
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-4-16 16:08:05 | 只看该作者 �
B460的板子很贵的,能修就修一下
发表于 2015-4-16 16:13:55 | 只看该作者 �
看一下图纸不就知道了
发表于 2015-4-16 16:18:59 | 只看该作者 �
如果有图纸,不就什么都解决了吗?
发表于 2015-4-16 18:36:37 | 只看该作者 �
我有一个机器可是好的 没有拆
发表于 2015-4-16 19:45:14 | 只看该作者 �
自己找个图纸对照下
发表于 2015-4-16 20:56:56 | 只看该作者 �
u64
USB供电芯片
没有可以直接连过去
发表于 2015-4-18 14:16:41 | 只看该作者 �
易点小弟 发表于 2015-4-16 15:26
G546b2     我有板子
谢谢,芯片是,G546B2,修好了
