查看: 2276|回复: 14
hp dm1-3007偶尔不认硬盘
发表于 2015-2-26 16:48:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
年前接到一台hp dm1-3007的本,偶尔不认硬盘,测量都正常,amd的机器,换了一个硬盘故障依旧,后换个主板,还是有偶尔不认硬盘的情况,内存换过了,无线网卡拔掉过了,无奈硬盘排线逛遍某宝找不到,求大神指点
发表于 2015-2-26 16:58:14 | 只看该作者 �
加焊南桥看看啊!找不到盘的时候 硬盘接口5V电压 给有。
南桥换了,25M晶振换了,板子都换过了  详情 回复 发表于 2015-2-26 17:03
发表于 2015-2-26 17:03:46 | 只看该作者 �
南桥换了,25M晶振换了,板子都换过了
现在问题解决了吗 ?  详情 回复 发表于 2015-2-27 14:21
发表于 2015-2-26 17:05:39 | 只看该作者 �
先确定是不是主板的问题哈啊
发表于 2015-2-26 17:13:17 | 只看该作者 �
查硬盘供电是否稳定
发表于 2015-2-27 14:21:06 | 只看该作者 �
joker秋 发表于 2015-2-26 17:03
南桥换了,25M晶振换了,板子都换过了
现在问题解决了吗
内存换了,键盘换了,硬盘排线找不到,故障依旧  详情 回复 发表于 2015-2-28 18:00
发表于 2015-2-27 17:30:16 | 只看该作者 �
检查接口,不行就换南桥吧
发表于 2015-2-28 18:00:09 | 只看该作者 �
614001979 发表于 2015-2-27 14:21
现在问题解决了吗
发表于 2015-2-28 18:10:37 | 只看该作者 �
;不认的时候量下5V正常不
发表于 2015-2-28 18:25:21 | 只看该作者 �
换排线啊
发表于 2015-2-28 20:28:08 | 只看该作者 �
这个应该很简单 啊  电路最好办  信号做桥了
发表于 2015-2-28 20:42:08 | 只看该作者 �
主板都换过了,硬盘换过了  真的可能是排线接触问题或者快断了,   拿复活剂洗洗试试吧
发表于 2015-2-28 20:52:21 | 只看该作者 �
硬盘,主板都换过了还偶尔不认!楼主该看看供电了!
发表于 2015-3-5 12:46:14 | 只看该作者 �
供电量过了很平稳的5V,主板都换了,和换桥就没区别了吧,至于排线我在某宝找了快一个月了都没有货,那个大神有hp dm1-3000的硬盘排线啊,卖小弟一根,,微信号liuqiuchi
发表于 2015-3-19 09:28:05 | 只看该作者 �
看看电压,  或者把南桥在加焊下
