查看: 2321|回复: 15
[维修求助]
IPAD2 无线信号问题
发表于 2015-3-19 12:22:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    我的iPad2 右下角摔了一下。。然后无限信号就不怎么好了  ,只有到路由器更前才有信号!离开路由器1到2米就没有型号了~!! 是什么原因导致的。。希望高手不吝赐教!!
发表于 2015-3-19 12:29:48 | 只看该作者 �
WIFI 在那边啊,肯定摔短线了,要么就是焊点脱落了,拆开看看吧!
换wifi天线就可以了,不过拆的时候要注意啊  详情 回复 发表于 2015-4-10 13:22
发表于 2015-3-19 12:30:05 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-19 12:30:52 | 只看该作者 �
不好意思,发重复了!不过如果屏幕是好的,那你拆的时候就要小心了,别赔了夫人又折兵!
发表于 2015-3-19 20:08:29 | 只看该作者 �
换个wifi天线可以吗?
发表于 2015-3-19 21:09:28 | 只看该作者 �
拆开看下是不是天线摔脱落了
发表于 2015-3-22 15:16:45 | 只看该作者 �
估计是WIFI 天线断了
发表于 2015-3-22 17:47:59 | 只看该作者 �
天线断了/...
发表于 2015-3-24 11:35:39 | 只看该作者 �
摔得接触不好了吧  拆开检查下   应该不是啥大问题
发表于 2015-3-25 20:35:52 | 只看该作者 �
有可能天线的卡口开了
发表于 2015-4-10 11:13:38 | 只看该作者 �
必定的天线松了
发表于 2015-4-10 13:22:22 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-10 15:19:50 | 只看该作者 �
是不是天线断了
头像被屏蔽
14#
发表于 2015-4-11 14:41:45 | 只看该作者 �
拆机看看是不是天线掉了
发表于 2015-4-27 14:01:56 | 只看该作者 �
WiFi天线在那边
发表于 2015-5-9 15:43:59 | 只看该作者 �
有可能天线接口松了
