查看: 5906|回复: 44
[其他]
大家看看这块电源板的供电
发表于 2015-1-31 16:23:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
这块显示器给高压板供电时5V吗?
没有阵脚说明,哪个是ADJ 哪个是NO···
http://item.taobao.com/item.htm?spm=937.1000770.1000419.1.6IBMIE&id=35269362737&asker=wangwang&wwdialog=bbxxbbmc&ad_id=&am_id=&cm_id=&pm_id=
发表于 2015-1-31 16:47:05 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
这哪看得清啊,你也不拍个高清照片
上面·没标示,字母·我接好了12V 和 地线·然后用开关线去触碰,但是奇怪的是。按开关键·亮灯了·灯管·不亮。按关掉开关后·灯管就亮??  详情 回复 发表于 2015-1-31 17:02
发表于 2015-1-31 17:02:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
muqian 发表于 2015-1-31 16:47
这哪看得清啊,你也不拍个高清照片
不能用12V,一般是5V,有的可能用3.3V。  详情 回复 发表于 2015-2-2 17:36
发表于 2015-1-31 21:33:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看高压板部分的滤波电容耐压值多少
发表于 2015-2-1 12:11:36 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
哥们 线接错了吧
发表于 2015-2-1 12:24:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看板子上的连接电路
发表于 2015-2-1 17:18:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
看不清楚,上个高清
发表于 2015-2-1 17:56:16 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主: 高压板 一定 不是 5v供电,   其次  ,原装 高压板的en开启信号是   低电平0v开启 ,  3v高电平 关闭。
发表于 2015-2-1 18:05:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你开关指示灯能亮  按开关 一个一个找o/f 定义   3.3v的
发表于 2015-2-1 18:20:17 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
红色的一般是12V供电了
发表于 2015-2-1 20:23:15 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
原装版亮度调节不街上不亮的
发表于 2015-2-1 23:34:19 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
不試接線錯誤?就是低電位啟動?
发表于 2015-2-1 23:42:47 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
看不清  一般板子上都有标的吧
发表于 2015-2-1 23:59:21 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这是块高压电源一体板,内部供电走线已连接,你管它是几伏呢?你是不是问给驱动板供电是5V吗?
发表于 2015-2-2 09:33:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
高压板供电一般是12V
发表于 2015-2-2 10:29:47 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
不错呢。学习中。
发表于 2015-2-2 17:36:19 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
zhumianbao 发表于 2015-1-31 17:02
上面·没标示,字母·我接好了12V 和 地线·然后用开关线去触碰,但是奇怪的是。按开关键·亮灯了·灯管 ...
发表于 2015-2-2 21:44:44 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这个板子是低电平开启
不可能吧。这板应该是高电平  详情 回复 发表于 2015-2-5 18:06
发表于 2015-2-4 11:19:06 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
需要改电路,高电平关机 低电平开启。
发表于 2015-2-4 11:39:18 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
用pnp三级管(如c1815) b级接10k电阻到5v c级接of(3.3v)  e接输出(高压板控制信号)同时接1k电阻到地。即可。
