楼主: zhumianbao
[其他]
大家看看这块电源板的供电
发表于 2015-2-4 13:08:00 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
雨小张 发表于 2015-2-4 11:39
用pnp三级管(如c1815) b级接10k电阻到5v c级接of(3.3v)  e接输出(高压板控制信号)同时接1k电阻到地。 ...
C1815 是pnp管子嗎?
发表于 2015-2-4 13:09:29 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
要是原配套的板沒有必要亂改,也不存在這種問題,
发表于 2015-2-4 13:21:37 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
低电平开启 改
发表于 2015-2-4 16:07:39 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个太简单了哒,用万用表量一下就知道了,电压好找  地好找  控制线的话你按下开关 哪个有跳变就是了
发表于 2015-2-4 17:29:17 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
直接加个高压板
发表于 2015-2-5 13:27:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
晕啊,谁的高压板是5V供电,回去好好看看吧,5V是给驱动板供电的
改高压板只需要3根线,一个12V,一个地线,一个on/off。
发表于 2015-2-5 14:24:15 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
哎,迟了··最后换了块新的还是一样··是灯管坏了···
发表于 2015-2-5 16:37:33 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
高压板供电12V
发表于 2015-2-5 18:06:05 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
迅雷电脑—小姚 发表于 2015-2-2 21:44
这个板子是低电平开启
不可能吧。这板应该是高电平
发表于 2015-2-7 15:10:11 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
你这板子是电源高压一体板,输入是220v,输出是5v-12v。
发表于 2015-2-7 15:16:06 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
绝对线接错了
发表于 2015-2-8 10:16:34 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
解决问题没有啊
发表于 2015-2-8 16:46:35 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不就是四根线,vcc(12v),GND线(地线),on/off(开启信号),adj(亮度调节),最主要的是on/off线
发表于 2015-2-8 17:07:16 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个怎么看得了
发表于 2015-2-9 12:39:11 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
看高压板部分的滤波电容耐压值。
发表于 2015-2-10 12:51:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
从高压出来就那两个线。
发表于 2015-2-10 16:00:28 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
楼主是该高压板吗。这个高压板很少坏的啊
发表于 2015-2-10 20:33:56 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
拍个背面照片看看?
发表于 2015-2-12 07:49:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
高压是12V。驱动5V都忘了吗
发表于 2015-2-12 14:11:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这怎么看的清
