查看: 2749|回复: 29
[求助中]
惠普CQ40 北桥剧烫
发表于 2015-3-15 11:48:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我换了北桥也烫,现在该修的都修了 真不知道是哪里问题 求助
发表于 2015-3-15 11:58:15 | 只看该作者 �
烫能亮机吗。还是不能亮机。
发表于 2015-3-15 12:04:52 | 只看该作者 �
楼主问题能描述清楚些么,扇热做好没有
发表于 2015-3-15 12:15:45 | 只看该作者 �
虚焊可能大
发表于 2015-3-15 12:23:47 | 只看该作者 �
机器显示是否正常
发表于 2015-3-15 13:53:09 | 只看该作者 �
烫能亮机吗。还是不能亮机。
发表于 2015-3-15 13:58:46 | 只看该作者 �
可以亮机不啊
发表于 2015-3-15 13:59:40 | 只看该作者 �
AMD 还是INTEL的 楼主说清楚一些啊
发表于 2015-3-15 14:21:33 | 只看该作者 �
是不是后级有短路,是电流增大
发表于 2015-3-15 14:26:13 | 只看该作者 �
看看内存跟供电有没有短路
发表于 2015-3-15 14:47:48 | 只看该作者 �
散热正常吗
发表于 2015-3-15 14:48:21 | 只看该作者 �
电流多少啊 是不是缺电压啊 都不说清楚
发表于 2015-3-15 15:00:31 | 只看该作者 �
换个试试不进知道了
发表于 2015-3-15 15:40:59 | 只看该作者 �
可能是散热架
发表于 2015-3-15 15:44:42 | 只看该作者 �
机器是什么问题  先说清楚奥  北桥本来这个就很烫   散热看看  要么就脱焊
发表于 2015-3-15 15:45:40 | 只看该作者 �
烫是正常的  问题是什么都不知道就换楼主真逗
发表于 2015-3-15 15:55:12 | 只看该作者 �
北桥应该就是烫的啊
发表于 2015-3-15 15:59:27 | 只看该作者 �
散热问题还是烧了吧!
发表于 2015-3-15 16:12:04 | 只看该作者 �
电流偏大   一般是缺电压
发表于 2015-3-15 16:15:42 | 只看该作者 �
没看懂,这个AMD的本来就烫呀
