查看: 4105|回复: 16
LG W1934SI 通电3秒暗屏。
发表于 2015-3-9 19:47:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
如题,显示器显示3秒暗屏·指示灯正常,
观看外表无明显烧坏原件。
··查了输出5V正常,开始·换了全部电容··然后可以正常显示几分钟了。。。但是就几分钟后又暗屏。
弄来弄去·现在又回到3秒故障。
没了思路,过来求助,
另外其他两问题,
1,高压包是通用的吗?
2,背面2边8针的原件是通用的吗?
发表于 2015-3-9 20:12:33 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
检查高压板及灯管,可分别外接排除法。
发表于 2015-3-9 20:21:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
把灯管换啦试一试
发表于 2015-3-10 08:36:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
高压板过电流保护的动作,细查高压电路。
发表于 2015-3-10 22:11:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
肯定是灯管的问题。
发表于 2015-3-10 22:23:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般灯管不良,刚开机时会有点偏红,保护时间也没三秒钟那么快,估计高压板保护
发表于 2015-3-11 09:34:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我有一个显示器故障和你说的一样,换回灯管问题解决
发表于 2015-3-11 09:53:08 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2015-3-12 19:18:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
找块破屏,接上上面的灯管试试,看是灯管坏还是高压板坏
发表于 2015-3-14 23:47:59 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
高压板过流保护
发表于 2015-3-16 18:25:14 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
不是高压板就是电源板啦
发表于 2015-3-18 10:37:50 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
开来是灯管和高压板问题多一点
发表于 2015-3-18 11:56:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一般只有灯管和高压板有问题
发表于 2015-3-18 15:26:39 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这个牌子有款是高压版有通病,变压器换了 就好,不知楼主说的是哪款
发表于 2015-3-18 15:40:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
找灯管一试便知。
发表于 2015-3-19 12:00:34 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
点灯管看看就知道了..
发表于 2015-3-20 16:33:18 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
高压板保护了吧?
